Не работает сигнал!
Не работает сигнал!
Сообщение Aleksey » 19 окт 2011, 21:34
Ребята помогите кто может найти причину поломки сигнала. Не с того не сего перестал работать сигнал. Я сначала думал может сам сигнал умер купил новый. Начал проверять все подключил как надо нажимаю на руле, а он не сигналит а хрипит. Проверил на промую от акамулятора все работает. Думал может масса плохая провел напрямую отклемы акамулятора всеравно не работает. Помогите найти причину желательно подробно ход выполнения работы.
0509907055
Aleksey
Re: Не работает сигнал!
Сообщение гена » 19 окт 2011, 21:40
Aleksey писал(а):. Проверил на промую от акамулятора все работает.
Cмею предположить, что сигнал скорее всего запитан через реле
и он похоже забарахлил. :uch_tiv:
Сообщение Aleksey » 19 окт 2011, 21:46
А где оно находится? Там столько этих релюшек фиг поймеш какая куда!
0509907055
Aleksey
Сообщение гена » 19 окт 2011, 21:50
Aleksey писал(а):А где оно находится? Там столько этих релюшек фиг поймеш какая куда!
А читать самому лень или персонально для вас тут скорая тех.помощь? :de_vil:Читай тут
viewtopic.php?f=29&t=3406
Сообщение Aleksey » 19 окт 2011, 22:10
Большое спасибо! Завтра проверю! :bra_vo:
0509907055
Aleksey
Сообщение гена » 19 окт 2011, 22:12
Aleksey писал(а):Завтра проверю!
Чем больше читаете- тем меньше вопросов :uch_tiv:
Хотя не следовало хлопать ушами на уроках физики в школе. :-)
Сообщение Мановар » 19 окт 2011, 22:13
шо ти злий сьогодні, :JC_spank: :-) Гена
Сообщение гена » 19 окт 2011, 22:17
Мановар писал(а):шо ти злий сьогодні, :JC_spank: :-) Гена
Человек спрашивает в нужной ветке а прочитать просто лень :de_vil: А мне просто в школе нравились точные науки...
терпеть не мог гуманитарку-эмоционалку :-)
Сообщение Aleksey » 20 окт 2011, 19:29
Сегодня поковырялся и нашел причину неисправности! Дело было в переходнике где аккамулятор находится возле топливного фильтра и в проводке она окислилась, а реле все впорядке! Спасибо за советы! Теперь яновый сигнал перенес в моторный отсек думаю там ему будет лучше, а то на родном месте он не установился! :-ok-:
0509907055
Aleksey
Сообщение Romanoproddi » 21 окт 2011, 15:33
я свої сигнали давно переніс під капот. під підкрилком часто попадає вода а особливо зимою замерзає і халепа сигналу.
для Гени - можно за допомогою конструкції дзеркал зробити так щоб зимою коли виходить сонечко - промені попадали на ЧОРНИЙ сигнал і згідно ФІЗИКИ за 5 клас воно б швидко розмерзалось
але в 9 класі прогуляв уроки по по темі "заломлення променів" :-)
