свечи накала
свечи накала
Сообщение LBVF » 30 окт 2011, 10:21
всем привет !!!!кто скажет сколько секунд работают свечи накала в т-4 92 год (а то взял машину а свечи в ручную включаю) ?? и подойдет ли генератор от 2000 года на мой 92 й год учитывая менять шкив соответсвенно
LBVF
Модель и год выпуска машины: 92
Тип двигателя и объем: ААВ
Re: свечи накала
Сообщение Олександр t4. » 30 окт 2011, 19:47
Як можна зробити, щоб свєчі одключались зразу після заводки? А то пару минут ще працюють
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: свечи накала
Сообщение гена » 30 окт 2011, 19:50
Олександр t4. писал(а):Як можна зробити, щоб свєчі одключались зразу після заводки? А то пару минут ще працюють
Так может ведь и заглохнуть движок :-) Лучше не эксперементировать в предверии зимы :uch_tiv:
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 30 окт 2011, 20:35
На джетте я кнопку параллельно датчику температуры поставил, отмыкаю его и реле "думает", что ОЖ нагрета до рабочей температуры и отключает реле.
Re: свечи накала
Сообщение ДИТЕР » 13 ноя 2011, 20:00
Можно и довольно легко в блоке реле убирается один конденсатор и всё!!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 13 ноя 2011, 20:17
Все верно. По выводу T из RC-цепочки убрать емкость.
Re: свечи накала
Сообщение Олександр t4. » 13 ноя 2011, 20:24
можна про це подетальніше?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: свечи накала
Сообщение vizit-3 » 13 ноя 2011, 20:43
а зачем убирать? это идет "режим сопровождения"- неплохая задумка при зимних запусках! :co_ol:
Потом будешь думать- почему на холодную не держит обороты и подтраивает :nez-nayu:
Re: свечи накала
Сообщение gavrilov8 » 13 ноя 2011, 20:51
Для овец-свечи в зависимости от температуры еще будут работать после заводки.
gavrilov8
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 13 ноя 2011, 20:53
Олександр t4. писал(а):можна про це подетальніше?
В теме viewtopic.php?f=71&t=3856&start=60 выложены схемы. По выводу"Т" идет сначала резистор потом конденсатор и все это висит на выходе компаратора.
Re: свечи накала
Сообщение epiazz1 » 17 ноя 2011, 00:32
Как проверить свечи на LT 35
epiazz1
Re: свечи накала
Сообщение гена » 17 ноя 2011, 12:00
epiazz1 писал(а):Как проверить свечи на LT 35
Амперметром соединение последовательное :uch_tiv:
Re: свечи накала
Сообщение Саша Г.Б. » 18 ноя 2011, 22:42
зачем амперметром? Может человеку срочно надо а амперметра нет.ТОгда омметром открутив с каждой свечи кабелёк или шину.Можно и 12в потом на свечу подать.Должна искра быть и может свеча станет теплее.М ожно просто открутить свечу и если она не спалённая на амен.ТО подсоеденить её на акку.батарею.Через 10-20 сек она должна накалиться (не брать разжаренную свечу в палцами).Вот и проверили все свечи так. Ну конечно амперметром можно провести экспрес анализ и если будет 60 амп.то свечи хорошие.Если на 10-12а меньше то свеча одна пошла вот и надо её найти.Только на омы и откруткой.
Саша Г.Б.
Re: свечи накала
Сообщение гена » 18 ноя 2011, 22:46
Саша Г.Б. писал(а):Должна искра быть
Обязана просто быть если свеча исправная ...
искра всегда есть если есть нагрузка :uch_tiv:
Re: свечи накала
Сообщение Саша Г.Б. » 18 ноя 2011, 22:47
Ребята а чего то мы плачем если свечи ещё пару минут посветятся? Ведь генератор обеспечивает это. Только позже бывает закоротят контакты реле (сварка) так на это простой индикатор на предохранитель свечей и масса.Горит значит ,что -то не в порядке. Смотреть цепь. Гена по поводу искры " УГУ"
Саша Г.Б.
Re: свечи накала
Сообщение Саша Г.Б. » 24 ноя 2011, 20:29
661 France 0 250 201 032 955 и ещё значёк как буква н" в кружочке Вот такая свеча мне попалась вруки новая.В обычной тонкой картонной упаковке светлой. Интересно знает ли кто от какой машины? Похоже ,Что от Т-4.
Саша Г.Б.
Re: свечи накала
Сообщение seria777 » 24 ноя 2011, 21:53
[quote="Саша Г.Б."]
/quote]
По моему не так просто добраться до свечей не снимая морду и радиатор, чтобы проверять омметром или на искру, сверху их вообще не видно, удобнее всего токовыми клещами для постоянного тока, прямо на кабеле от аккумулятора. Себе уже проверил и увидел что только одна рабочая осталась. Пока пытаюсь найти правильный доступ к свечам, чтобы не разбирать ничего лишнего.
seria777
Re: свечи накала
Сообщение Саша Г.Б. » 24 ноя 2011, 22:05
777!Это я к примеру.Как и сам делал летом.Снимал разбирал и т.д.И вот пришла с Регионом мысль. Взять с мага головку стрелочную и прикрутить её с одной стороны к предохранителю на 80а ,что идёт на свечи. А другим концом с иголкой прокалывать изоляцию кабеля рядом и в какой -то точке добится нормальных показаний (это кабель будет своего рода шунтом). Ну скажем 60а когда все свечи работают. Отметить это место и приодически проверять свечи.777! А сколько ампер клещи показали на одной свече? Ведь клещами ВЫ можете померять и почти на 4 свечках. Останется самая пятая. А так надо влазить под машину. Если яма есть . Быстрее и удобней. Да и свечам будет легче.Выбрать себе день и сделать.ТОгда и акку. будет довольный.
Саша Г.Б.
Re: свечи накала
Сообщение seria777 » 24 ноя 2011, 22:26
Саша Г.Б. писал(а):А сколько ампер клещи показали на одной свече? Ведь клещами ВЫ можете померять и почти на 4 свечках. Останется самая пятая. А так надо влазить под машину. Если яма есть . Быстрее и удобней.
Мерял клещами пряма на кабеле аккумулятора, т.е. при включении нагрева свечей клещи мне показали 11Ампер, а это не более 1 свечи.
Насколько я понял что все пять свечей находятся под впускным коллектором и к ним не добраться не снимая морды и не отодвигая радиатора и не снимая впускного коллектора. На станции свечи меняют без ямы на моем моторе. (правда не дешево)
seria777
Re: свечи накала
Сообщение Саша Г.Б. » 24 ноя 2011, 23:47
777! как на пятёрочке не знаю. Но на Т-4 просто. НИз снимаешь и доступ прекрасный. Даже ,что -то можно сделать если отодвинуть радиатор. Там нет коллектора. он сзади. А вот если попробывать отдельно свечу от акку. и во время нагрева померять её ток? Да кстати ,а напряжение при работе свечей сколько будет. Хотя бы 11в. Тем более ,что зима не за плечами и надо всё сделать. На денёк на яму хорошо бы свечи сразу иметь. А то жалко открутите и снова ставить,что-бы в магазин доехать.
Саша Г.Б.
