Подскажите вчом проблема!!
Сообщение Den. » 01 ноя 2011, 14:04
Всем привет!Подскажите пожалуста в чом дело sos .При выключеном зажигание из под капота слышен звук,Что-то работает незнаю что!какойто насос или ещо что-то незнаю.Машина стояла 2дня.Когда хотел завести то оказалось что акамулятор разряжен полностью!!! :du_ma_et: .Поставил другой акум и услышал этот звук.Снимаю клему звук пропадует!!!Т4 1996г.в TD1.9
Den.
Re: Подскажите вчом проблема!!
Сообщение Romanoproddi » 01 ноя 2011, 15:39
а релюха в салоне клацает кагда тот моторчик виключаетсо?
Сообщение Kotelev » 01 ноя 2011, 15:58
Возможно доп. помпа не выключается. Звук доносится слева (по ходу) снизу от радиатора?
Сообщение 83 регион » 01 ноя 2011, 18:58
:uch_tiv: скинь фишку с доп.помпы ,узнаешь она или нет
Сообщение Den. » 02 ноя 2011, 11:56
Romanoproddi писал(а):а релюха в салоне клацает кагда тот моторчик виключаетсо?
Да чёто клацает и трищит в районе блока предухранителей!! :du_ma_et:
Den.
