Периодически загорается ABS
Сообщение CasperPlay » 15 ноя 2011, 10:59
Периодически загорается и не гаснет ABS. Происходит это при движении (при этом на педаль тормоза не нажимаю). Если заглушить двигатель, а потом опять завести то лампочка ABS гаснет.
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Re: Периодически загорается ABS
Сообщение CasperPlay » 16 ноя 2011, 18:36
Неужели ни у кого такого не было?
CasperPlay
Сообщение kds » 16 ноя 2011, 21:00
профиль заполни,поможем советом.
Сообщение CasperPlay » 17 ноя 2011, 15:45
а что дозаполнить конкретно? подпись?
CasperPlay
Сообщение гена » 17 ноя 2011, 22:34
CasperPlay писал(а):Периодически загорается и не гаснет ABS.
Сложно судить-диагностировать особенно спорадические
ошибки-косяки(возникающие и исчезающие с непонятной последовательностью)
1.Проверить электроцепь к датчикам АБС
2.Убедится в целосности зубчатых венцов с которых датчик считывает вращения и реагируя на юз
3.Убедится в исправности любого из 4-х датчиков
4.Если это не помогло то не рекомендую разбирать АБС приблуду ту самому..... которая под АКБ :uch_tiv:
Сообщение kds » 17 ноя 2011, 23:31
надо начинать с диагностики ваг-ком и на основе считанных ошибок делать выводы. а так только кашпировский поможет
Сообщение CasperPlay » 18 ноя 2011, 10:38
А разве на VW T-4 1994 г.в. есть куда воткнуть этот VAG?
CasperPlay
Сообщение Kotelev » 18 ноя 2011, 10:57
Раз есть АБС, значит есть куда воткнуть :) Смотри под рулем заглушку.
Сообщение гена » 18 ноя 2011, 22:43
kds писал(а):надо начинать с диагностики ваг-ком
А ВАГ ком не покрутит владельцу пальцем у виска :-) :bra_vo:
Сообщение klimon67 » 18 ноя 2011, 22:47
Пацаны!У меня та-же ерунда!
Надо просто проверить все!!!! контакты на АВS :ups: !!!
Caravelle T4/2,4D
Golf 3/1,8
Chevrolet Caprice Classik 5,7
klimon67
Модель и год выпуска машины: Caravelle T4/2,4D
Тип двигателя и объем: Golf 3/1,8
