ГОРИТ ЛАМПА ЗАРЯДКИ
ГОРИТ ЛАМПА ЗАРЯДКИ
Сообщение просто валерка » 15 дек 2011, 23:44
привет всем ,тут такое дело нужны вощем советы подсказки,Горит у меня лампачка зарядки,генор БОШ щетки в поряде когдато снимал клемы с АКБпри работающем двигателе.говорят нужно менять шоколаду ну не факт что получится. Так вроде зарядка есть и хорошая лампочка правда не ярко горит ну неприятно когда заводиш тухнет при нагрузке на генар(типа свет или печка)горит чуть чуть ярче :nez-nayu: вот думаю шо за хрень то такая sos
вот такая картина маслом
просто валерка
Модель и год выпуска машины: vwT4 1993 груз/пас
Тип двигателя и объем: 2,5i aaf
Re: ГОРИТ ЛАМПА ЗАРЯДКИ
Сообщение seria777 » 16 дек 2011, 00:00
просто валерка писал(а):когдато снимал клемы с АКБпри работающем двигателе.говорят нужно менять шоколаду ну не факт что получится. Так вроде зарядка есть и хорошая лампочка правда не ярко горит ну неприятно когда заводиш тухнет при нагрузке на генар(типа свет или печка)горит чуть чуть ярче :nez-nayu: вот думаю шо за хрень то такая sos
Нельзя снимать клемы при работающем генераторе. При неисправном реле регуляторе получишь вольт 30 на всю бортовую аппаратуру от генератора. Когда заводишь лампочки и должны притухать, потому как ток на стартер около 150А. Если тухнут вообще то дохлый аккумулятор это при условии что стартер крутит вообще а не коротит. Если лампочка зарядки горит то скорее всего что нет зарядки, это проверяется измерением напряжения на клемах аккумулятора при заведенном двигателе. Должно быть 13,9-14,2 Вольта, если отличается то менять реле регулятор
seria777
Сообщение evrobus » 16 дек 2011, 00:09
просто валерка
Мотор какой?И год выпуска,для начала.
Сообщение Мановар » 16 дек 2011, 00:11
а еще может лампочка зарядки тухло светить когда плохая масса на двигатель...
я так вылечил :nez-nayu:
VW T4 93г,2,5i
Сообщение просто валерка » 18 дек 2011, 11:01
seria777 зарядку дает 14,2 АКБ новый. а по поводу лампочек так там все хорошо он отлично заводится только вот лампа зарядки чуть чуть горит полностью не гаснет :du_ma_et:
просто валерка
Сообщение просто валерка » 18 дек 2011, 11:04
я так вылечил тут ты мошет и прав надо залезть посмотреть, как говорится лучше начинать с простого :-):
просто валерка
Сообщение leshiy_40 » 18 дек 2011, 11:07
просто валерка писал(а):надо залезть посмотреть
- просто накинь звичайний дріт від двигуна на масу АКБ, щоб при неділі не вимащуватись. :a_g_a:
Сообщение просто валерка » 18 дек 2011, 11:09
гена » 16 дек 2011, 00:20 а где ж там искать то это все, а с АКБвсе в порядке,генор выдает зарядку 14,2в :du_ma_et:
просто валерка
Сообщение просто валерка » 18 дек 2011, 11:10
leshiy_40 » 18 дек 2011, 11:07 спасибо леший :-): это как воскресный вариант очень подходит :bra_vo:
просто валерка
Сообщение dionisys » 08 май 2017, 01:32
Сейчас такая же проблема, авто 94 года. Лапма горит. После запуска двигателя напряжение на клемах немного больше 12 В, но после небольшой прогазовки 14,5. Но лампа не гаснет. Ремень проверял.
dionisys
Модель и год выпуска машины: 1994
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение Рыжий » 08 май 2017, 07:31
dionisys
могут щетки быть изношены, реле надо посмотреть. )ua)
Рыжий
