Центральный замок в"студию"
Сообщение андрій » 19 дек 2011, 22:44
Привіт всім.Підскажіть як самому підключити центральний замок до т-4 abl.Де саме підєднюється живлення.І чи потім ваг-ком побаче центральний замок.Якщо можна фото. :pioner: :nez-nayu:
андрій
Re: Центральный замок в"студию"
Сообщение stas » 20 дек 2011, 00:40
Ваг ком навряд побаче не орігінал.
Живлення можна взяти або з акума через запобіжник, або знайти постійне в щитку.
Які маєш замки ? Скільки виходів з мотора замка? 3 чи 5 ?
Сообщение андрій » 20 дек 2011, 19:54
Привіт Стас.Я тільки планую вставити.Ще на очі не бачив як він виглядає.А запитав для того .аби взнати чи важко ставити цз в машинку.чи може довіритись спецам.Ось і все. :du_ma_et:
андрій
Сообщение stas » 20 дек 2011, 21:24
андрій
Я собі колись на Форда транзіта ставив і на Вазівську сімку. Проблем не було. І абсолютно не важко. Але все залежить від вільного часу та мінімальних знань та досвіду. Наприклад ходову я ніколи не перебирав, хоча вірю, що не важко. Але не маю досвіду...
Там в наборі іде блок, до якого підключаються усі замки. Цей блок двома проводами до живлення. Корпус садив під гвинт на кузов. Плюс брав постійний з щитка. Передні замки я мав п'яти-контактні - тобто керуючи. При відкриванні/закриванні вручну або ключем відповідно закриваються/відкриваються остальні. (це якщо будеш ставити і на бокову і задню).
Я підключав їх до сигналки, тому працювали з брелка.
Якщо захочеш ставити на бокову, буде потрібно прикупити спеціальну контактну групу для розсувних дверей. В продажі є.
Єдиний нюанс - правильно встановити сам замок в дверцятах і правильно провести тяги. Де саме, можна знайти мабуть оригінальні фото і глянути як там розташовані.
Я би радив купувати фірмові. Наприклад Спал. Там у комплекті практично усе є.
Сообщение Віталька » 12 дек 2012, 00:06
я от тоже планую поставити цз,вже практично у всьому розібрався,а про росувну дверку забув....мабуть поставлю лише на передні дверки,а буду буду закривати вручну :-) :-) :-) :-) :-)
Віталька
ученик
Модель и год выпуска машины: T4,1996 p
Сообщение Vova-VW » 12 дек 2012, 00:10
Віталька писал(а):я от тоже планую поставити цз,вже практично у всьому розібрався,а про росувну дверку забув....мабуть поставлю лише на передні дверки,а буду буду закривати вручну :-) :-) :-) :-) :-)
Та чого так??? viewtopic.php?f=11&t=6473
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Віталька » 12 дек 2012, 00:18
як там провода протягнути????
Віталька
ученик
Сообщение Віталька » 12 дек 2012, 00:19
з лядою проблем небуде....а от мене розсувна дверка бентежить!!!!
Віталька
ученик
Сообщение Vova-VW » 12 дек 2012, 00:25
Як там тягнути провода точно не скажу,бо сам не пробував,та ті що ставлять сигналки казали що без проблем.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Чивас » 12 дек 2012, 01:06
На дверь через контактик врезанный передаётся всё легко! Часть контакта на кузове, ему в ответ на дверке подпружиненная пара! Дверь закрыл, контакты встретились, связь с напругой есть и замок работает! Стоит та приблуда по моему до двадцатки гривен!
Сообщение evrobus » 12 дек 2012, 09:03
Чивас писал(а):Стоит та приблуда по моему до двадцатки гривен!
И работает пару месяцев. :hi_hi_hi: Оригинальная ,конечно,получше.
Сообщение Sepa » 12 дек 2012, 09:26
Ставил себе ту, которая до 20 гривен на предыдцщий Течик. С новым его хозяином поддерживаю отношения, всё работает второй год. Но оригинал, безусловно, лучше. Кстати, при неправильной установке этой контактной группы вскрыть машину очень легко - контакты доступны через щель между сдвижкой и стойкой кузова. При подаче на эти контакты 12 В замок открывается.
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Віталька » 13 дек 2012, 01:27
як правильно воно називається???
Віталька
ученик
Сообщение Віталька » 13 дек 2012, 17:28
з проводами розібрався...тьльки осталось підключити блок!!!!!як його краще підлючити????від акамулятора + - і через предохранітелі!!!!!що скажете????
Віталька
ученик
Сообщение stas » 04 фев 2013, 01:51
Віталька
Візьми плюс з щитка - контакт 30.
Сообщение Artur4ik05 » 04 фев 2013, 13:35
Всім привіт. Вибачайте шо мож міняю тему. В мене централка іноді невідкриває задню розпашонку і передню пасажирську. І віднеї скільки шуму чи це так має бути. :ny_tik:
Artur4ik05
Сообщение stas » 04 фев 2013, 19:20
Artur4ik05
Мабуть потрібно почати з розбирання обшивки і дивитися що всередині.
Можливо якісь елементи штока протерлися.
Сообщение Artur4ik05 » 04 фев 2013, 22:50
Гудить він все коли відкриваєш чи закриваєш. А невідкривається тоді коли з салону закритись або ключом тоді ні з пульта ні ключем немож відкрити а трохи почикати і відкриває чим небуть.
Artur4ik05
Сообщение stas » 04 фев 2013, 22:54
Знімай карти і дивись. Або десь тре, або мотор доходить до кінця.
Не думаю, що електроніка глючить. Швидше би нарікав на механіку.
Сообщение Romanoproddi » 04 фев 2013, 22:57
ну можебути і електроніка. в мене таке було. перетерся + провід - замкнув на масу і замок крутить і гуде і відкрити - не відкриєш. прийшлось добиратись знизу до акума і здирати клєму. тоді відкрив.
в першу чергу промазати б всі механізми. може клинити і не доходити - от і мотор гуде.
