Диоды, проводка, соединения.
Сообщение CasperPlay » 26 дек 2011, 11:12
Общие вопросы:
Какую электропроводку использовать (медную, не медную, толщина сечения и т.д.)
Какие соединения можно использовать (Обматывать все изолентой? Паять провода или по возможности делать фишечки? если да то какие?)
Какие можно использовать диоды и как правильно подключать?
Конкретная проблема:
Решил починить подсветку печки. Вместо штатной перегоревшей лампочки поставил диод на 12В с резистором. Проблема возникает после подключения второго диода (соединяю параллельно). Вначале все горит. Но стоит поклацать пару раз вкл/выкл подсветку приборов как перегорает предохранитель. Диод с резистором сделан таким образом, что при не правильном подключении он просто не горит. Так что проблема в чем-то другом.
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Re: Диоды, проводка, соединения.
Сообщение CasperPlay » 27 дек 2011, 11:59
Уже какой то флуд пошел :ne_ot_ho_di:
По конкретной проблеме все вообще молчат... :ne_vi_del: я уже 3-и предохранителя спалил :cry_ing: В магазинах 10А предохранители почему то теперь экзотика. Есть только маленького размера. :wo_ol:
уже нет флуда,вычистил. кдс
CasperPlay
Сообщение 83 регион » 27 дек 2011, 15:41
:du_ma_et: у меня тоже частенько лампочки там сгорали.пока родной "цоколь не запекся"пришлось выламывать :ups:
В данный момент(делал более полугода назад,вклеил другой + и - подвел с другого места и все горит :du_ma_et: )
с подсветкой печки я сильно и не заморачивался,не горит ну фиг с ней :hi_hi_hi: до этого пол года не горела
:du_ma_et: У кореша уже год как ни горит ни в прикуривателе,ни подсветка печки
Наверно там по схеме какая то :wo_ol: слабинка
Сообщение stas » 30 дек 2011, 19:49
Тоже думаю, что коротит. Было-бы маленькое сопротивление - горели-бы диоды. Ищи КЗ.
