Как снять кнопку аварийки Т4
Сообщение Alex_Under32 » 28 дек 2011, 14:04
Не могу снять кнопку аварийки. Она у меня находится на панели. Машина VW T4 2001 г.в. Кто знает, помогите.
Alex_Under32
Re: Как снять кнопку аварийки
Сообщение stas » 28 дек 2011, 16:06
Alex_Under32
Может здесь найдеш viewtopic.php?f=113&t=2347
Сообщение Alex_Under32 » 28 дек 2011, 16:41
Все. Разобрался.
Alex_Under32
Сообщение Мановар » 06 окт 2013, 20:24
хто знає як зняти кнопку аварійки 98року і замінити в ній лампочку? і чи вона взагалі розборна?
Re: Как снять кнопку аварийки Т4
Сообщение Wolfhound » 06 окт 2013, 22:20
Андрюх, там все очень просто, в принципе если аккуратно, снять можно и без инструмента (я именно так снимал, заняло меньше минуты), в крайнем случае аккуратно отверткой поддеть. Больших усилий тоже прилагать не нужно, ключевое слово аккуратно. Вот последовательность по снятию (извини за качество, мобильником снимал) :
Внутри есть лампочка, только контакты там по моему подварены (ЕМНИП, давненько разбирал), но можно аккуратно подпаять (именно аккуратно, стараясь не прожечь или деформировать пластик), прочистить и смазать контакты, собрать в обратной последовательности
Как-то так :-):
Wolfhound
Сообщение Мановар » 06 окт 2013, 22:28
супер, спасибо :ko_re:sha:
Сообщение Wolfhound » 06 окт 2013, 22:31
На здоровье :ko_re:sha:
Wolfhound
Сообщение almar21 » 10 фев 2016, 19:52
заменил я лампочку в кнопке, добавлю фоток:
almar21
Модель и год выпуска машины: VW t4 1998 г
Тип двигателя и объем: 2.4 D AJA
