arbuzzik » 30 дек 2011, 12:30
Ребята подскажите: при нерабочем двигателе, включаю задний ход, загорается фонарь заднего хода. При заведенном двигателе включаю задний ход, лампочка не светится - предохранитель естественно целый, поменяный.
arbuzzik
Kotelev » 30 дек 2011, 21:25
Должно быть как раз наоборот. Все остальное работает нормально? Я имею ввиду, например, если зажигание не включено, дальний/ближний свет включится или нет?
arbuzzik » 31 дек 2011, 08:20
Всё остальное одинаково работает, и при заведенном и при заглушенном
arbuzzik
kds » 31 дек 2011, 08:44
я думаю,перепутана фишка на блоке предохранителей.
arbuzzik » 01 янв 2012, 12:29
как это? Подробнее можно
arbuzzik
kds » 01 янв 2012, 12:54
поищи тут все по этой теме есть:
viewtopic.php?f=29&t=3162
