не работают часы и щёчик километража
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 17:18
Доброго всем дня.сегодня перестали показывать часы и щёчик километража .по схеме вроде 21 предохранитель вытащил вроде целый поставил очень тускло еле видно засветились часы .что делать не знаю помогите кто чем может.
1.9 TD 1999 короткий
sergey_070
Re: не работают часы и щёчик километража
Сообщение Мановар » 09 янв 2012, 17:21
а после чего такое случилось? может что-то мыли?
масса хорошая на двигатель?
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 17:44
я ехал всё работало только слегка приборка запотела (машина три дня на улице стояла)остановился через час пришёл уже не работает . вот опят предохранитель 21 вытянул вставил вот так получилось
sergey_070
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 17:46
sergey_070
Сообщение Мановар » 09 янв 2012, 17:53
тут либо сушить либо електриков ждать..
сейчас кто то подтянется
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 17:56
а сушит что приборку? так она у многих потеет
sergey_070
Сообщение Romanoproddi » 09 янв 2012, 18:50
ну как вариант - разобрать и протереть все и посмотреть целые ли все дорожки.
второй вариант - сменить. ВДО приборки не ремонтнопригодны
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 19:05
ВДО приборки это что такое?
sergey_070
Сообщение Romanoproddi » 09 янв 2012, 20:03
ето приборки котррые стоят на наших Фольксвагенах.
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 20:14
разобрал визуально всё целое протирать особо нечего
sergey_070
Сообщение Romanoproddi » 09 янв 2012, 20:24
там между табло и микросхемой есть такая прокладочка - вот ее попробовать достать и там протереть а ешо посмотреть как плотно оно там сидит. может в том месте плохо соприкасаться.
не знаю как та прокладка-проводник по научному называется.
хотя врядли что-то с етого выйдет. я свою 20 раз колупал - до первой ямки хватало.
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 20:58
ну чтоб на двух экранах она не плотно прилегла одновременно ? врятли . а какие признаки у тебя были
sergey_070
Сообщение Romanoproddi » 09 янв 2012, 21:03
а блин. на двох. я протупил - увидел токо одну фотку.
писалось когда-то на одном форуме что ето стабилизатор. бівало видно біло на ножках стабилизатора пайка лопала. ну если говориш что нифига нету - что все нормально - тут надо к електрику. он знает как прозвонить все.
а кокого года машина? там может диагностикой можно увидить приборку
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 21:06
1999 года 1.9 ABL
а может ето не приборке дело а в проводке? как бы проверить?
sergey_070
Сообщение Romanoproddi » 09 янв 2012, 21:10
ето в приборке дело. сзади стабилизатора на глаз смотрел?
пускай електрик прозвонит даже обычным тестером. как вариант - лопнула какая то дорожка от вибрации.
Сообщение sergey_070 » 09 янв 2012, 21:43
знать бы где толкового електрика найти
sergey_070
Сообщение Romanoproddi » 09 янв 2012, 21:45
sergey_070
читай личку.
Сообщение mapfa2009 » 08 фев 2015, 21:17
Здравствуйте Сергей, прочитал на форуме о вашей поломке в 2012 году не работают часы и
счетчик километража на vw T4 2001 г.в. Не подскажите в чем была проблема, удалось ли её решить. Буду очень признателен за ответ. Алексей.
mapfa2009
Сообщение Yura666 » 07 июл 2015, 08:00
В
сем привет была у меня такая проблема решил ее следующим способом под предохранителями есть чорная коробочка снимаем там 2 педохранителя и меняем предохранитель помоему на 20 а у тебя гдето каратнуло пиблизителино в районе патифона
Yura666
Сообщение Bumer_e30 » 28 окт 2015, 16:17
Всім привіт. зустрічайте нового бусовода. але в мене схожа проблема з годинником і одометром. читаю тут про таку собі чорну коробку під відсіком із запобіжниками. що то за коробка як її відкрити. чи рішиться так моя проблема??
Bumer_e30
Тип двигателя и объем: ABL 1.9td
