провода противотуманки
Сообщение mtec » 21 янв 2012, 13:13
нужен совет, не могу найти провода на противотуманки, и сверху смотрел, и снизу, правда бампер не снимал, но мне показалось что снимать его нет смысла, как я понял они раньше не стояли, у меня даже возник вопрос что проводки вообще нет, задния противотуманка не горит. Может кто сталкивался с такими проблемами, Помогите, лежат хорошие противотуманки, а подключить не знаю как, и еще какие лампочки лучше ставить на корпусе написано Н3 70W, какого производ. светодиодные или еще какие Т4 ААВ 94г.
mtec
Модель и год выпуска машины: vw t4 1994
Тип двигателя и объем: 2.4 aab
Re: провода противотуманки
Сообщение vizit-3 » 21 янв 2012, 14:05
Чтобы узнать о "присутствии" проводки вообще- достаточно посмотреть провода левого заднего фонаря,но уверен, что немцы все положили как нужно, остается найти почему на них нет питания от выключателя. Про передние скажу так- если у бусика "битое личико"- могли при ремонте удалить.Здесь искать-смотреть и щупать нужно! :nez-nayu:
А еще, если не сложно,обнови профиль- напиши машинку, год,моторчик. Да и "откуда"ты было бы не плохо видеть! :mi_ga_et:
Сообщение казах » 21 янв 2012, 17:45
Проводов на птф может и не быть,они не во всех комплектциях,тяни сам перекючатель есть где воткнуть,с реле тоже нет проблем :ni_zia:
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Модель и год выпуска машины: мульт 1995
Тип двигателя и объем: ААВ 2,4
Сообщение андрій » 21 янв 2012, 19:51
Привіт друзі.Купив собі депо противотуманки.а й справді де підключати їх,де ті провода заложені.задня світить.давай розказуй....хто щог знає :gar_mo:nist:
андрій
Сообщение vizit-3 » 21 янв 2012, 19:55
андрій писал(а):Привіт друзі.Купив собі депо противотуманки.а й справді де підключати їх,де ті провода заложені.задня світить.давай розказуй....хто щог знає :gar_mo:nist:
а в форуме лень посмотреть в разделах по электрике? Будут "ненайденые ответы на вопрос"- спроси, а так- только "размножим.... зайди сюда: viewtopic.php?f=29&t=1855
Сообщение Мановар » 21 янв 2012, 20:40
mtec писал(а):Помогите, лежат хорошие противотуманки
о каких противотуманках идет речь? передних? тогда тебе в тему в которую указал Визит :a_g_a:
проводка не идет с машиной так что нужно свою, я брал комплект для установки ПТФ з ВАЗ 2109, там и реле и кнопка
Сообщение mtec » 22 янв 2012, 12:14
не много ошибся, на кнопку птф питание поступает при включеных габаритах для меня это оказалось новостью, ща проверил, питание на заднию птф есть, вот и думаю может все таки есть где то провода впереди
mtec
Сообщение Romanoproddi » 22 янв 2012, 12:24
должны валятся провода возле фар.
ПТФ работают только при включенном габаритах-ближнем свете.
Сообщение андрій » 22 янв 2012, 13:15
ТОДІ навіщо німак підключив задню противотуманку :nez-nayu: в мене задня світить ,то повинно іти провода на передні птф,чи не так :ne_vi_del: А ЯК ВСКРИТИ ВИКЛЮЧАТЕЛЬ ГОЛОВНОГО І ПРОТИВОТУМАНОК :wo_ol:
андрій
Сообщение Мановар » 22 янв 2012, 13:23
андрій писал(а):ТОДІ навіщо німак підключив задню противотуманку в мене задня світить
одна? чи дві?
андрій писал(а): А ЯК ВСКРИТИ ВИКЛЮЧАТЕЛЬ ГОЛОВНОГО І ПРОТИВОТУМАНОК
ти маєш на увазі викулупати з торпеди? легенько ножичком
Сообщение Romanoproddi » 22 янв 2012, 13:25
андрій
зачем тебе вскрывать? переключатель ПТФ работает так -первое -выкл. второе - передние ПТФ третие положение - передние и задняя ПТФ
Сообщение Мановар » 22 янв 2012, 13:37
если переключатель такой, то он имеет два положения на ПТФ...
Сообщение vizit-3 » 22 янв 2012, 13:53
по позициям:
0- все выключено.
1-включены габариты.
2-включены фары+задние габариты(передние иногда отключаются)+ ВОЗМОЖНОСТЬ включения ПТФ(передние+ задняя левая). Передние ПТФ могут не устанавливаться и все ПТФвключаются либо отдельным положением основного переключателя(часто "вытаскиванием) либо дополнительным выключателем(кнопка или клавиша).
:ko_re:sha:
Сообщение андрій » 22 янв 2012, 14:09
в мене світить 1задня противотуманка(ліва),а виключатель інший (влюч.птф тільки при включеномо головному світлі.Я так поняв що требе докупити провода і реле ітоді підключити до до виключателя.то так можна чи ні. :pioner:Ага забув птф- виключатель витягую на себе
андрій
Сообщение Мановар » 22 янв 2012, 14:23
андрій писал(а):Ага забув птф- виключатель витягую на себе
витягуєш на себе і ще вправо не можливо прокрутити?
якщо ні, тоді тобі потрібно кнопку вивести окремо на передні птф
Сообщение mtec » 22 янв 2012, 14:34
только что полез в задний птф, полностью разобрал его почистил контакты и подумал а почему мне не взять питание именного с него по днищу провести хороший провод в от заднего птф в вперед, и установить. как такой ход мыслей
mtec
Сообщение Romanoproddi » 22 янв 2012, 14:38
mtec
не понял. ты хотиш провести провод от задней ПТФ на перед? или от включателя назад и на перед?
Сообщение mtec » 22 янв 2012, 14:41
именно от задней птф, от выключателя не представляю как это сделать очень сложный доступ
mtec
Сообщение казах » 22 янв 2012, 14:48
Не городи лишнего,лучше спроси какого электрика- :uch_tiv:
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Сообщение Romanoproddi » 22 янв 2012, 14:54
лучше сделать ето так - выключатель - реле - задняя и передние ПТФ.
но ето к електрику надо.
