Альтернативные ПТФ на Т4. Установка и подключение (Фото)
Сообщение Мановар » 01 фев 2012, 17:49
Их наверное на eBаy нужно заказывать :nez-nayu:
туманки - 47 фунтов
переключатель - 9
реле 2,5 фунта :-)
+комплект проводки с Голфа какого то :nez-nayu:
Re: Альтернативные ПТФ на Т4. Установка и подключение (Фото)
Сообщение Мановар » 01 фев 2012, 17:55
идем дальше
видем проводку через резиновую заглушку к блоку предохранителей
подключаем в разъем А2 Pin8
Сообщение Мановар » 01 фев 2012, 18:00
дальше подключаем "минус"
делаем дырки в бампере, но делайте аккуратней нежели на фото :-)
Сообщение Мановар » 01 фев 2012, 18:05
дальше смена переключателя света с одним положением на переключатель с 2-ма
(ну это не обязательно, можно и простую кнопку вывести на панель)
устанавливаем реле № 53 в слот 10 на блоке предохранителей, при том нужно будет удалить металлический мост с плоскогубцами перед установкой
Сообщение Мановар » 01 фев 2012, 18:07
:men:
Сообщение Инженер » 01 фев 2012, 20:31
Бачив в нас на автобазарі такі , коштували 70 баксів пара. Тоже думав собі брати, відговорили знайомі. От якби там стояла лінза (якісна) , ціни б їм не було.
Инженер
Сообщение Мановар » 01 фев 2012, 20:47
Инженер писал(а):От якби там стояла лінза (якісна) , ціни б їм не було.
зато не потіють як Депо :-)
Сообщение СерёгаT4 » 01 фев 2012, 21:44
Пока не лопне скло, у мого друга такі, скло лопнуло при першій зливі, їхав він з включеними птф і заїхав в калюжу, приїхавши в місто, побачив що 1 фара лопнула від перегріву так як слуду від удара не було, короче гроші на вітер :de_vil:
Якщо потрібно краще освітлення то візьміть Hella micro DE, світить краще ближнього світла ориг головних фар :co_ol:
170000 км оригінального пробігу
СерёгаT4
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Инженер » 01 фев 2012, 21:53
Депо потіють... Але певна кількість герметику вирішує цю проблему. :a_g_a:
Инженер
Сообщение Мановар » 01 фев 2012, 22:17
Инженер писал(а):певна кількість герметику вирішує цю проблему
+ 15см трубки обратки від вентиляційних отворів :a_g_a:
Сообщение Мановар » 02 фев 2012, 16:53
вот еще такое решение :men:
