Менял ли кто сам бендикс?Срочно нужен ответ
Сообщение Димон221163 » 01 фев 2012, 21:01
Купил сегодня только безопорный стартер.Поставил вместо своего опорного,ну думаю сечас вжик и я заведу бусика.Однако не тут то было.Стартер из европы БУ 90 американских денег стал.Продавец на приспособе показал что он весело крутит.На машине он два раза зашёл в зацепление и нажал только жужать.Звоню продавцу мол так и так,он говорит это типичное явление,нужно менять бендикс.Я говорю мне 200 км до вас обратно ехать менять?Он говорит другого выхода нет.Я говорю что проезженное топливо на 400 км мне станет денег,может я в своём магазине куплю новый бендикс и сам заменю.Он говорит бендикс стоит 30 долларов и замена у спецов 20 долларов ,сам ты не разберёшь,говорит тупо кувалдой сбить можно стопор но обратно не соберёшь.Скажите менял ли кто сам своими руками этот проклятый бендикс а то сегодня полдня на 22 градуса мороза отвалялся под машиной и всё коту под хвост.Ответ нужен очень срочный.Потому что если не получу ответ завтра придётся ехать менять а замена будет опять на кота в мешке,без нагрузки крутит а с нагрузкой нет.Может не так чёрт страшен как его малюют? :de_vil: :JC_stupid: ;wont_a_ban: :)-(: :de_vil: :gar_mo:nist:
2.4 AAB Грузовой 1993 года скайп nikodim3277
Димон221163
Re: Менял ли кто сам бендикс?Срочно нужен ответ
Сообщение Kotelev » 01 фев 2012, 21:40
Безопорный хитрее разбирать, говорят. Мне не приходилось. Но не торопись. Если время позволяет, позвони мне завтра после 10.00 -- я гляну, как там устроено на наглядном примере. Номер +375 29 155 восемьдесят семь ноль семь (Велком). Не думаю, что там надо что-то хитрое.
Сообщение Димон221163 » 01 фев 2012, 22:51
Пока занимался чтением про то как люди разбирают безопорный стартер.Хитростей больших нет,но проблема и правда все пишут как назад поставить стопорное кольцо.Один парень переусердствовал молоточком и сломал втулку.Олег этот стартер он при продаже пометил краской и поэтому я не могу его разбирать,это он увидит.Я бы давно его расколупал а не читал в инете инфу,но нет такого же неисправного,вот в чём суть.Лучше бы конечно в этот поставить новый бендикс и проблема отпала бы.И мне не понравилось что он крутится в обе стороны а должен крутится в одну сторону,и есть люфт а пару милиметров,а я прочитал где то что такому стартеру не долго жить.Завтра смогу позвонить только до 10-30 утра,потом надо идти заводить зафиру которая тоже не хочет морозом заводиться и ехать на малиновку менять.
Димон221163
Сообщение Kotelev » 02 фев 2012, 06:40
Если он в таком состоянии, то проще поменять. Видно и втулки внутри будут подгулявшие, если большие люфты.
Сообщение Mr Vlad3 » 02 фев 2012, 12:49
Kotelev писал(а):Если он в таком состоянии, то проще поменять. Видно и втулки внутри будут подгулявшие, если большие люфты.
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Сообщение kudrik » 02 фев 2012, 13:35
Димон221163 писал(а): Стартер из европы БУ 90 американских денег стал.Продавец на приспособе показал что он весело крутит. :
По большому счёту , его надо вскрывать , дефектовать , и делать текущий ремонт. А иначе так и будете туда-сюда его возить.
Сообщение evrobus » 03 фев 2012, 09:15
Чивас писал(а):Сам пользую безопорный стартер! Разбирал его раз пять!
Не многовато ли ремонтов? :smu:sche_nie:
