Дубликат ключа
Дубликат ключа
Сообщение Толік » 03 фев 2012, 11:54
На днях зробив дублікат ключа... Всі замки відкриває, зажигання включає, стартер крутить, а бус не заводиться... :ne_ne_ne: Що за проблема? Хтось може підказати? Дякую?
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение ВалераК59 » 03 фев 2012, 11:58
А он с чипом ?
ВалераК59
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 03 фев 2012, 12:09
ВалераК59 писал(а):А он с чипом ?
Дублікат - ні... А рідний... я навіть не задумувався... Як купив буса 5 місяців тому, був тільки один ключ. Була нагода, думаю - зроблю дублікат (про всяк випадок)...
Чув колись, що існують якісь чіпи, але навіть і не думав, що у мене щось подібне може бути... :sh_ok:
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение Мановар » 03 фев 2012, 12:13
Толік
фото рідного ключа в студію
Re: Дубликат ключа
Сообщение ВалераК59 » 03 фев 2012, 12:16
То что ты сделал дубликат это хорошо!!! Спрячь с наружи авто на аварийный случай в то место о котором будешь знать ты . А второй ключь с чипом к електрику на прошив!
ВалераК59
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 03 фев 2012, 12:25
ВалераК59
Чесно кажучи, у мене й були такі наміри, щоб десь приичіпити ключ ззовні, на випадок, якщо випадково захлопну ключі всередині буса (колись на ВАЗ 2104 довелось заднє скло виймати), але те, що цей простий на перший погляд рідний ключ такий хитрий, я навіть не підозрював...
Зараз, принесу його з гаража, сфоткаю...
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение ВалераК59 » 03 фев 2012, 12:29
У тебя машина 98 года (по твоим данным) значит притивоугонка стоит!
ВалераК59
Re: Дубликат ключа
Сообщение Мановар » 03 фев 2012, 12:41
Толік
там мабудь у тебе імобілайзер стоит
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 03 фев 2012, 12:46
Ось рідний
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 03 фев 2012, 12:47
А ось дублікат...
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение ВалераК59 » 03 фев 2012, 12:52
Вот в том родном стоит чип !
ВалераК59
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 03 фев 2012, 12:57
ВалераК59 писал(а):Вот в том родном стоит чип !
А можна детальніше, що за чіп, з чим його їдять, як правильно зробити дублікат? Дякую!
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 03 фев 2012, 13:11
Я думав у ньому тільки була підсвітка... яка вже не працює
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение ВалераК59 » 03 фев 2012, 13:18
Попробую просто- внутри ключа впаяна (чуть толще спички и длиной около 1см ) деталь (чип) . С неё имобилайзер ( находится около замка зажигания ) - считывает код и разрешает запустить движок. Нечего считывать или код не тот - запрет на запуск. Проще не знаю. По любому тебе надо ехать на сервиз для прошивки нового ключа с чипом-- или к электрику который может подключиться к твоей машине. Голыми руками не получиться.
ВалераК59
Re: Дубликат ключа
Сообщение ВалераК59 » 03 фев 2012, 13:21
У меня такой же ключ. Внутри чип.
ВалераК59
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 03 фев 2012, 13:29
Дякую! Уже вкотре пишу, що чим більше знайомлюся з бусом, тим більше він мене радує :uch_tiv:
Толік
Re: Дубликат ключа
Сообщение ВалераК59 » 03 фев 2012, 13:31
Толік писал(а):Дякую! Уже вкотре пишу, що чим більше знайомлюся з бусом, тим більше він мене радує :uch_tiv:
Машина прелесть ! Я свой брал у вас.
ВалераК59
Re: Дубликат ключа
Сообщение Перевізник » 13 фев 2012, 23:13
А можна детальніше, що за чіп, з чим його їдять, як правильно зробити дублікат? Дякую![/quote]
біля " бастилії" є "Замкова лавка" там копія ключа із чіпом--500грн
з ноля зробити ключ з чіпом (напр. коли загубив один єдиний ключ)--2000грн
Перевізник
Модель и год выпуска машины: асс
Тип двигателя и объем: 2.5CV
Re: Дубликат ключа
Сообщение DEN-V » 13 фев 2012, 23:45
Этот чип еще "колба" называется. Заготовка с колбой продается, делаеш себе дубликат , а потом родной ключ и новый дубликат относиш на сервис и его (т.е. новый) прошивают под код который считывают с родного ключа. У меня стоит автозапуск на сигнализации , тоже была проблема без ключа с брелка не заводился. А с ключем в зажигании оставлят както стремно. Так я один ключ примотал к замку , разобрал кожух замка и примотал изолентой прямо к замку. У нас перепрошивка стоит 50 американских рублей.
DEN-V
Re: Дубликат ключа
Сообщение Толік » 13 фев 2012, 23:57
Спасибо, ребята, за ответы! Будет возможность - сделаю дубликат с чипом... :uch_tiv:
Толік
