помогите разобраться втягивающее
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 22 фев 2012, 18:37
на холодную не заводится. высадил с утра аккумулятор ПОТОМ занес домои на зарядку.
были новые свечи накала И пока аккумклятор заряжался---свечи поменял.
проверив амперметром оказалось 3 воще не работали.
поставил аккумулятор---покрутил, помаслал----схватывает но не завелась.
замкнул свечи на прямую на +аккума (от клеммы предохранителя) через амперметр( показал 40 А---КАК ПОЛОЖЕНО).
жму на кнопку стартера, а он воще не крутит.че случилось не могу понять. отверкои замкнул на втягивающем..чуть чуть че то искрит, как то слабо щелкает...вот щас не знаю:
1)то ли втягивающему хана
2)то ли обмотка статора сгореля пока маслал утром
3) либо просто тока втягивающему не хватает, по причине того что аккумулятор плохо зарядил, да и свечами высадил.
АЛЕКСЕЙ15
Модель и год выпуска машины: т-4 1995 г.
Тип двигателя и объем: 1х- мотор 1,9 D
Re: помогите разобраться втягивающее
Сообщение Interuzik » 22 фев 2012, 19:06
посмотри на перемычку (то есть провод) от втягивающего к щеткам.Четыре (ну или больше.........) варианта : плохой контакт с втягивающим,прохудел провод или кронты шеткам... Еще бывает натянуло графит на коллектор,лично я лечил ножовочным полотном потом нулевкой :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Тояматоканава » 22 фев 2012, 20:25
У меня было тоже самое-в мороз утром не хотел крутить и с него шел дым...так было долго пока однажды не каюкнулся... надоело с ним возиться купил новый(875 гр. китай)не знаю надолго этот стартер,но на холодную заводит отлично.
ACV 75kw 2000г. грузовой короткая база
Тояматоканава
Модель и год выпуска машины: vw t-4
Тип двигателя и объем: acv 75kw
Сообщение samos » 22 фев 2012, 22:33
Проверка проста: стукни по нему-втягивающему молотком и заводи, если ноль результатов, то сгорела обмотка, если помогло, то разбирай втягивающее, чисть его и смазывай низкотемпературной смазкой.
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 23 фев 2012, 17:16
снял стартер, разобрал: 1)щеткам хана(особенно сточены плюсовые щетки)---все в стружке, все вычистил в бензине промыл.
2) втягивающее работает, но не хватает силы чтоб сердечник нормально танул. наверное обмотка внутри подгорела, как проверить незнаю(омметра нет)
щеткодержатель и втягивающее заказал в воскресенье привезут.
3) самое главное: якорь незнаю как проверить( вроде внешне хорошо выглядит, дорошки наждачкой почистил) . может еще и якорю хана?как узнать?
если еще и якорь сгорел --тогда дешевле новый стартер купить чем запчасти.
помогите с якорем разобраться?
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение lexuspivon » 23 фев 2012, 18:46
АЛЕКСЕЙ15, 2 недели назад у меня тоже стартер мёртвый был, отдал ремонтникам заменили щётки и щёткодержатель, теперь работает без проблем... скорее всего втягивающее в порядке...
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение koleso 4 » 23 фев 2012, 20:10
АЛЕКСЕЙ15
Скорей всего подгорели контакты на втягивающем.
Ждите нового.
А якорь если дорожки чистые то больше там ничего не полетит.
koleso 4
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 23 фев 2012, 21:11
когда разобрал-то дорожки у якоря были ну очень не чистые, но не оплавившиеся.
наждачкои шлифонул сеичас они идеально поблескивают.
а вот могла ли обмотка у якоря сгореть?
( проверял:---------------минусовои провод на массу якоря.
--------------- плюсовои через лампочку на медные дорожки якоря. проверял поочередно лампочка не загоралась. т. е пробоя на массу нет.)
а вот как проверить что витки обмотки между собой не коротят я незнаю.....
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение vizit-3 » 23 фев 2012, 21:44
АЛЕКСЕЙ15 пока- не бери дурного в голову. Привезут запчасти, аккуратно соберешь(обрати внимание на состояние втулок!!!),тогда проверишь! Втягивающее на самом деле тянет не так сильно, как магнитный замок на входной двери :nez-nayu: А "некрутить" могло и из-за щеток и из-за плохого состояния "пятаков" во втягивающем.И еще- проверь на всякий случай "массу" двигателя- тоже иногда подкидывает вопросы....
Сообщение koleso 4 » 25 фев 2012, 17:31
АЛЕКСЕЙ15
НЕТ - чтобы она сгорела нужно чтоб якорь заклинил а у тебя этого не было.
Во первых успокойся и сам рассуди у тебя сносились щетки+
контакт стал слабым было большое искрение поэтому кольца коллектора стали черными
ты их зачистил и проверил на массу они работают. ВСЁ
А во втягивающем подгорели контакты поэтому ток проходит срабатывает оно НО--
силы тока нет и якорь просто не может его держать.
Завтра воскресенье придут зап-части всё спокойно соберешь и все заработает.
(старое втягивающее не выбрасывай его можно починить )
Обязательно почисти провода - как советует vizit-3
из за плохого - это часто бывает.
Главное не нервничать всё у тебя получится погоди ещё смеяться будешь.
koleso 4
Сообщение Interuzik » 25 фев 2012, 17:50
АЛЕКСЕЙ15 писал(а): 2) втягивающее работает, но не хватает силы чтоб сердечник нормально
Можно попробовать обмотку втягивающего подключить не через обмотку стартера а навпрямую на массу. На тракторе и на 130-м я делал, втягивающее становится мощнее!
Interuzik
