нет зарядки
нет зарядки
Сообщение onisim39 » 26 июн 2012, 10:26
всем привет , началось все с того что заклинил генератор . купил в разборе гену ,поставил и через неделю кончилась зарядка . отвез гену обратно . поменяли на другой . ставлю генератор завожу а зарядки так и нет . снял гену отвез на стенд . проверили все нормально с зарядкой а на машину поставил опять её нет . с чего начать ? предохранители на всякий случай глянул
машинка транспортер 99года мотор abl
onisim39
Re: нет зарядки
Сообщение Витя » 26 июн 2012, 10:40
питание на гену приходит?
смотри подключение
Re: нет зарядки
Сообщение Interuzik » 26 июн 2012, 10:56
onisim39 писал(а):кончилась зарядка
в смысле,не тухнет лампа или не приходит на акум?? может быть что с зарядкой все нормально а приборка врет. Думаю дело в приборке,видать один из геннов мог лупануть завышенный вольтаж и в следствии чегото там перегорело( ну типа стабилизатор напряжения) :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: нет зарядки
Сообщение Mr Vlad3 » 26 июн 2012, 11:01
Проверь подачу напряжения на обмотку возбуждения гены :uch_tiv:
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Re: нет зарядки
Сообщение onisim39 » 26 июн 2012, 19:23
раньше было так , лампочка масла горела всегда , после ремонта генератора года 2 назад . ну и пока не газанешь зарядка не шла . сейчас газуй не газуй зарядка не идет . проводки синий и красный с фишки целы . зарядка не идет на аккумулятор . гену снимал проверяли на стенде-рабочий
onisim39
Re: нет зарядки
Сообщение vizit-3 » 26 июн 2012, 22:25
А что говорит гражданин Вольтметр? Или ты только по лампочке смотрел?
Re: нет зарядки
Сообщение onisim39 » 26 июн 2012, 23:35
гражданин Вольтметр показывает 11.4
onisim39
Re: нет зарядки
Сообщение onisim39 » 03 июл 2012, 10:41
короче теперь так , завожу ,зарядка не идет - лампочка масла горит , газу дал лампочка погасла и зарядка пошла . где в приборке надо копаться?
onisim39
Re: нет зарядки
Сообщение vizit-3 » 03 июл 2012, 21:57
Так это, наверное , лампа заряда,а не масла? Где-то с проводами попутали....
Re: нет зарядки
Сообщение Мановар » 03 июл 2012, 22:32
