Как запараллелить ближний и дальний на Т-5???
Сообщение jurix » 30 июл 2012, 21:40
В связи с желанием установить на Т-5 трансформер, фар с мульта, на которых стоят билинзы, возникает вопрос к знатокам:
Кто подскажет, каким образом это осуществить? Где воткнуть пермычку, что-бы всё правильно фунцЫклировало?
А то при штатном подключении, при включении дальнего, шторка линзы включается, а лампа гаснет :wo_ol:
В Т-4, ставится перемычка на реле № 10 и всё :co_ol: , а в Т-5 ХДЕ????
Последний раз редактировалось jurix 31 июл 2012, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Re: Как запараллелить ближний и дальний на Т-5???
Сообщение petriev » 30 июл 2012, 22:07
через диод на контактах ближнего и дальнего
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение jurix » 31 июл 2012, 00:31
petriev писал(а):через диод на контактах ближнего и дальнего
Этот вариант не самый разумный, годится только на самый примитив :ne_ne_ne:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение petriev » 31 июл 2012, 08:59
мы легких путей не ищем. перемычку можно поставить на т4. на т5 надо через диод. при ближнем питание пойдет на блок розжига а на шторку не пустит диод. а при дальнем питание будет идти на шторку и через диод на блок.Но это смотря какая лампа есть с пружинкой там на манит просто подается питание ,а есть на магните так там переключение происходит за счет смены полярности. так вот этот вариант катит только для лампы с пружиной.
petriev
Сообщение jurix » 31 июл 2012, 17:41
petriev писал(а):мы легких путей не ищем. перемычку можно поставить на т4. на т5 надо через диод. при ближнем питание пойдет на блок розжига а на шторку не пустит диод. а при дальнем питание будет идти на шторку и через диод на блок.Но это смотря какая лампа есть с пружинкой там на манит просто подается питание ,а есть на магните так там переключение происходит за счет смены полярности. так вот этот вариант катит только для лампы с пружиной.
Спасибо, но есть ещё один дилетантский вопрос;
какой номинал диода??
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение petriev » 31 июл 2012, 18:06
ампер на 10 хватит с боооольшим запасом.
petriev
