Подскажите по имобилайзеру
Сообщение shisha025100 » 07 авг 2012, 10:13
Всем привет. Можно ли отключить имобилайзер и как это сделать?иногда когда заглушу мотор то не могу завести. Мне кажется имобилайзер блокируется. Сделали диагностику показала ошибку
17978-блокирован блок управления двигателя
Р1570-35-00
Что это может быть?
т4. AJT.2.5 tdi. 65kw.2000г.
shisha025100
Re: Подскажите по имобилайзеру
Сообщение alexmandzuk » 07 авг 2012, 22:55
Смотри реле питания мозгов! (номер не помню) в нижнем ряду над предохранителями!
vw t4 caravelle 1996 AAB
093 семь 35 шесть 89 пять
alexmandzuk
Сообщение Or4ik » 09 авг 2012, 09:17
невже так важко подивитись назву форуму? який ще імобілайзер в Т1/Т2 ???
063п'ять817дев'ять64
Орест
Or4ik
Архітєктар
Тип двигателя и объем: CU 2.0
Сообщение stas » 09 авг 2012, 11:38
Можна заглушити, але сумніваюсь, що хтось напише у відкритій гілці як угнати автомобіль...
Сообщение samos » 18 авг 2012, 14:22
shisha025100 писал(а):17978-блокирован блок управления двигателя
Р1570-35-00
Что это может быть?
Пробуй заводить вторым комплектом ключей, может первому настал кирдык.
Сообщение Romanoproddi » 18 авг 2012, 15:58
ищи замыкание проводки.
Сообщение samos » 18 авг 2012, 16:02
Romanoproddi писал(а):ищи замыкание проводки.
Далеко не факт, может и обрыв, а может и катушки иммо выделывается или как был случай - чип приклеен к катушке и пытаются заводить вторым ключом с чипом, вот сигналы с чипов между собой и "дерутся".
Сообщение Romanoproddi » 18 авг 2012, 16:05
я просто с личного опыта. пару дней назад замкнуло у меня провод массы на массу. :sh_ok: по сей день голову ломаю - почему он блоканулся? если масса на массу авто коротнула. :sh_ok:
п.с. а у меня токо один ключ :smu:sche_nie: всегда страшно за потерю
Сообщение samos » 18 авг 2012, 16:09
Из своего опыта: замок уставший, ключ на старт, движок схвати, а сам ключ отпускаешь и сразу глохнешь - подстёртые контакты, а ошибка прописывается, правда с кодом 35-10 - спорадическая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
