при заводке горят лампочки акб и масла
Сообщение roni » 11 сен 2012, 21:45
Всем доброго времени суток!
При заводке двигателя на щитке приборов загораются лампочки акб и масла.И горят пока не газанешь!Да,когда вовремя не газанул :-): начинает пикать
Как устранить эту неприятность?
roni
Модель и год выпуска машины: Т-4 2002гв
Тип двигателя и объем: 1.9т.д.
Re: при заводке горят лампочки акб и масла
Сообщение Мановар » 11 сен 2012, 22:29
roni
машина? рік? мозги?
по моєму проблема з генератором або проводкою до нього
Сообщение roni » 11 сен 2012, 23:01
2002гв.1.9.т.
ремни новые,щетки на генераторе новые.Проблема была с проводкой к генератору(загорелся)ща вожу два огнетушителя.но до того и после осталась та же проблема.
roni
Сообщение petriev » 12 сен 2012, 08:09
На 1.9 так и есть если нет зарядки горит аккумулятор и масло. снимай на ревизию генератор.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Kotelev » 12 сен 2012, 14:37
Пробит диод в генераторе. Хотя без замеров причину угадать трудно.
Сообщение roni » 12 сен 2012, 23:25
Диод,тот который возле щеток?
roni
Сообщение samos » 12 сен 2012, 23:31
Это не диод на щёткодержателе.
Скорее всего пробит один из диодов на выпрямителе в самом генераторе.
Сообщение Рыжий » 13 сен 2012, 07:29
samos писал(а):Это не диод на щёткодержателе.
100% ОТВЕТ. :-):
Рыжий
Сообщение Kotelev » 13 сен 2012, 19:41
В щеткодержателе диодов нет - там только составной транзистор и резистор. Шесть (восемь) диодов стоит внутри генератора. Пробой любого из них может вызвать такой эффект.
