Ремонт доп насоса + помогите 10.34в. идет на насос ?????
Сообщение Инженер LG » 12 сен 2012, 21:05
sos Помогите разобраться с питанием доп насоса. т4, 2.4D отремонтировал доп.помпу установил работает ,а питание на клеме 4х контактной 10.4 вольта .На предохранителе 10.4в. \№18\ 20А предохранитель ,провод красно-жёлтый от датчика до предохранительной панели.НО выключить можно \№16\предохранителем 15А. Непонимаю неочень понимаю в контактах щита предохранителей. sos
Инженер LG
Тип двигателя и объем: 2.4
Re: Ремонт доп насоса + помогите 10.34в. идет на насос ????
Сообщение Инженер LG » 24 сен 2012, 22:50
Инженер LG писал(а):sos Помогите разобраться с питанием доп насоса. т4, 2.4D отремонтировал доп.помпу установил работает ,а питание на клеме 4х контактной 10.4 вольта .На предохранителе 10.4в. \№18\ 20А предохранитель ,провод красно-жёлтый от датчика до предохранительной панели.НО выключить можно \№16\предохранителем 15А. Непонимаю неочень понимаю в контактах щита предохранителей. sos
Всё ок.разобрался сам.
Инженер LG
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 22:55
ну от...
потрібна штука та дод. помпа :a_g_a:
Сообщение ODV_t4 » 19 май 2013, 16:52
Инженер LG писал(а): Всё ок.разобрался сам.
так поділись інфою, може комусь також пригодиться :-):
Міряв в свому напругу 10,55 :-( , але насос працює.
Инженер LG як вийшов з положення, ставив додаткову релюху??
ODV_t4
