Проблема с поворотниками, нужна помощь...
Сообщение кузька » 02 окт 2012, 21:28
Егодня нис того ни с сего перестали реагировать поворотники на ручку включения.....аварийка работает, ручка тоже работает(если вкл поворотник и вынуть ключ с замка включаются габариты нужной стороны)
полез в блок предохранителей и реле, там попробовал пошатать реле предохранители. Поворотники заработали и рее начало шёлкать и они замигали, потом опять пропали и самое интересное, что с характерным звуком, как будто замыкало что-то....потом снова заработали и не выключалются пока...
В чём может быть проблема?реле глючит?и где оно находится точно?
кузька
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI, ACV
Re: Проблема с поворотниками, нужна помощь...
Сообщение Мановар » 02 окт 2012, 21:37
а контакты на руле проверял?
Сообщение кузька » 02 окт 2012, 21:48
так говорюж, если флажок опустить вниз, то поворотники не работали, а если вытащить ключ и открыть дверь то бусик пищит, сигнализируя о забытом пворотнике и включается габарит, следовательно контакты исправны...
кузька
Сообщение vizit-3 » 02 окт 2012, 21:54
Проверь массу на реле поворотов! Идет на кузов- там "сводная" фишка массы.
Сообщение кузька » 02 окт 2012, 21:56
а как выглядит и где нахолится релюшка поворотов, так как подозреваю, что там что-то и отходило...пошурудил провода -появились повороты, ещё пошурудил пропали...)
кузька
Сообщение vizit-3 » 02 окт 2012, 21:58
Это Мановар знает- я тебе подсказал возможную причину :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 02 окт 2012, 22:50
по моему там реле поворотов и аварийки в самой кнопке аварийки внутри
Сообщение evrobus » 02 окт 2012, 22:56
Мановар писал(а):внутри
И проблема там же.
Сообщение Чивас » 02 окт 2012, 22:57
Странный звучок то дуга в реле может тянуться! Если реле залипло, то и не выключится никак! Его нужно копать!
Сообщение Romanoproddi » 03 окт 2012, 20:35
О! в мене аналогічно теж саме позавчора стало. завтра кнопку аварійки під заміну. катаюсь по Луцьку без поворотів :-) зато шибко їжджу - щоб не встили зрозуміти маневри мої :-)
Сообщение кузька » 04 окт 2012, 20:21
так что менять нужно?а то я так и не понял)сегодня вот без глюков отъездил)всё норм)))
кузька
Сообщение Мановар » 04 окт 2012, 21:33
кузька
менять кнопку аварийки
Сообщение Romanoproddi » 04 окт 2012, 23:37
ніфіга - дивись запобіжник. сьогодні і кнопку нову поставили і релюху кинули - не працює.
я запобіжник собака виявивсяне 16-ий а 17-ий. в мене англійська проводка тепер стоїть - ось і дьоргав не того запобіжника - поки не згадав. він не згорів а просто оплавився
Сообщение Чивас » 05 окт 2012, 02:26
Плавится, значит греется из-за плохого контака! Токи большие!
