Срабатывает зумер
Срабатывает зумер
Сообщение yurec256 » 22 окт 2012, 09:10
На ходу если начинаешь больше 2000 оборотов крутить движок срабатывает зумер, на холостых этого не происходит, что делать куда смотреть чиво крутить?
VW Т4 ААВ 2,4 дизель 1991 г.в.
yurec256
Модель и год выпуска машины: Пешеход
Тип двигателя и объем: 2 ноги
Re: Срабатывает зумер
Сообщение кацык » 22 окт 2012, 10:38
yurec256
на т3 у меня точно такая проблема связано это с датчиками давления масла! меняй датчики и будет счастье
Сообщение yurec256 » 22 окт 2012, 10:46
Оба или какой-то один?
yurec256
Сообщение Romanoproddi » 22 окт 2012, 13:10
датчик масла на фильтре.
Сообщение petriev » 22 окт 2012, 20:32
там два датчика. Один на лампочку , найти легко снимаеш с датчика провод и на массу, должен загореться диод давления масла. А второй работает в паре с тахометром, если при оборотах свыше 2000 давление масла не поднимается до определенного давления начинает писчать зумер. Либо датчик накрылся либо проводка.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение evrobus » 22 окт 2012, 21:08
Судя по всему Юрец уже раздуплился.Что-то похожее сегодня было. :-):
