mexanik » 05 дек 2013, 12:16
от гольфа именно бензиновая приборка на Т4 на привяжется... возможно только ,если приборка будет без кан-шины. И то нужно пробовать.. вот я у же пробовал... - вчера провел эксперемент... подкинул провода на кан-шину. По автодате есть схема именно на Т4 ,где к приборке идут провода кан шины.вернее сказать именно по моей машине в схеме есть эти провода. Вообщем практически все запустилось... Остались определеные нюансы... Светит лампа айрбег...судя по всему она хочет общение по кану ,а его в блоке айрбег нет... дальше...Мигает иммобилайзер. У меня иммо отдельным блоком,поэтому машина заводиться без вопросов.. На родном щитке лампы иммо нет вообще. Неверны показания топлива в баке.. есть 10 литров показывает 25... Не правдиво показывает скорость ..примерно на 10км меньше чем есть на самомо деле... ну еще средний расход показывает больше, чем есть на самом деле.. Появилась ошибка в блоке двигателя - замыкание лампы самодиагностики на массу... хотя лампа чек работает нормально.....
