Включение передних противотуманок
Сообщение petriev » 24 янв 2013, 23:48
Может комуто понадобится. Идея такова - включать передние противотуманки без установки доп. кнопки, а уже имеющимся включателем задних противотуманок.Алгоритм такой - как извесно задние противотуманки на vw t4 включаются при условии включеных; зажигание, ближний или дальний свет и соответственно габариты. Так вот - включаем зажигание , габариты , свет и при вкл. задних ПТФ включаются и передние ПТФ и остаются включеными до тех пор пока остаются включены габариты, независимо от того ,включены задние ПТФ , включен свет или зажигание. при выключении габаритов тухнут и передние ПТФ.
Вот накидал схемку, состоит
из 2 реле и одного диода.
Что непонятно спрашивайте.
Еще есть вариант переделки штатного переключателя , добавляется функция включения передних ПТФ но это после составления фотоотчета, так сказать на закуску. ::yaz-yk:
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: Включение передних противотуманок
Сообщение Мановар » 24 янв 2013, 23:53
:ya-za:
petriev писал(а):составления фотоотчета
Сообщение garmas » 25 янв 2013, 00:03
:bra_vo:
Сообщение yurec256 » 25 янв 2013, 00:34
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :dr_ink:
VW Т4 ААВ 2,4 дизель 1991 г.в.
yurec256
Модель и год выпуска машины: Пешеход
Тип двигателя и объем: 2 ноги
Сообщение Мановар » 25 янв 2013, 00:42
нє=нє, Мішаня, отак
Сообщение Михаил_21 » 25 янв 2013, 11:03
petriev
" Так вот - включаем зажигание , габариты , свет и при вкл. задних ПТФ включаются и передние ПТФ и остаются включеными до тех пор пока остаются включены габариты"
А в чём смысл что б они горели при выключеной задней туманке? остановился заглушил а передние туманки горят вместе с габаритами? и каждый раз для выключения туманок в тёмное время, если хочется что б габариты оставались, дёргать выключатель туда сюда? :ne_vi_del:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение petriev » 25 янв 2013, 11:59
смысл в том чтобы не колхозить не штатную кнопку. По поводу передних ПТФ без задних так это от плохих людей состоящих в сексуальных меньшинствах которые кидают передние ПТФ на задние не думая о тех кто едет с зади. Им хорошо а задние тоже слепят не хило, особенно на деу секас и им подобные. И по стандарту передние без задних можно, а вот задние без передних нет. По поводу отключения, если по схеме серый провод кинуть на зажигание то зависимость туманок будет не от габаритов а от зажигания. тоесть тухнуть они будут при выключении зажигания. А вообще комуто легче поставить кнопку которая не вписывается в общий интерьер так как родные кнопки или переключатель стоят денег(все это относится к 99 и выше годам). Я так не люблю. Это все на любителя
petriev
Сообщение garmas » 25 янв 2013, 13:54
99 релюха за що відповідає?
Сообщение ODV_t4 » 25 янв 2013, 15:18
за передні двірники, і їхню регульовану паузу
ODV_t4
Сообщение petriev » 25 янв 2013, 17:05
99 я имел в виду год, там где синяя приборка. На 98 год и ниже кнопки дешевые, можно и кнопку купить. А 99 реле это передние дворники как сказал ODV. Кстати оно подходит на советские тазики. Начиная с 8 и до самой гранты.
petriev
Сообщение stas » 26 янв 2013, 15:53
Прикольна схемка.
Але також заувження як і у "Михаил_21" - Потрібно щоб противотуманні вимикалися при вимкненні запалювання і вмикалися ЛИШЕ з габаритами.
Сообщение garmas » 26 янв 2013, 16:01
то не проблема зробити :smu:sche_nie: у мене так було...
Сообщение stas » 26 янв 2013, 16:16
Та я вже намалював схемку сам....
Потім покажу що вийшло. Тільки два реле. Але з окремим вимикачем.
Сообщение petriev » 26 янв 2013, 17:13
stas писал(а):Та я вже намалював схемку сам....
Если с кнопкой то проблем вообще нет, хватит и одного реле. А у меня смысл в том чтоб не ставить никаких кнопок.
petriev
Сообщение garmas » 26 янв 2013, 18:09
petriev
коли буде готово у тебе? :-):
Сообщение petriev » 26 янв 2013, 22:28
garmas-vitaliy писал(а):petriev
У меня переделан переключатель , в нем появилась функция вкл. передних туманок. Там нужно доработать 2 вставочки, впаять светодиод и 2 сопротивления. Свой переключатель уже разобрал и пофоткал для отчета, жду когда кто нибудь приедет на течике что бы пофотать переключатель, как там все было до переделки. А эту схему применяю очень часто, ее можно применить на любом автомобиле.
petriev
Сообщение garmas » 26 янв 2013, 22:47
petriev
:bra_vo: кидай фото!!!!!
Сообщение Рыжий » 26 янв 2013, 22:53
Включение туманок с задней противотуманкой не есть гуд. Придурков, которые используют зад.противотуманки хватает. :dra_chun:
Рыжий
Сообщение Мановар » 26 янв 2013, 22:54
Рыжий писал(а):Включение туманок с задней противотуманкой не есть гуд
в 90% всех 4 течиков, там пустышки без лампочек
Сообщение petriev » 26 янв 2013, 23:15
Рыжий писал(а):Включение туманок с задней противотуманкой не есть гуд. Придурков, которые используют зад.противотуманки хватает. :dra_chun:
Таких догоняю, и дальний в зеркала. Если начинают бухтеть обьясняю причину, и даю телефончик чтобы подьехали на переделку. Ну бывает не понимают тогда... :JC_threaten:
petriev
