Всем добрый день! Такая проблема, срабатывет зумер и мигает лампа давления масла, может само пропасть, после 2-20 км снова тоже. T-4 1996г, 2,4 AАB. Дачика давления внизу два. Тахометр при всем етом работает. Давление масла проверялось 1,8 при хололостом ходу, 2,3-2,5 при нагрузке.
Если вирубить зажигание на 1сек, то все пропадает и не пищит, но недолго.
панель приборов, два датчика давления ставил другие - не ОНО.
Вопрос: - где же ОНО?
