Стабилизатор напряжения приборной панели.
Сообщение kds » 18 авг 2009, 01:58
Проверка стабилизатора .Рисунок внизу.
1. Стабилизатор напряжения
2. Винт крепления
3. Радиатор
Стабилизатор поддерживает постоянное напряжение на приборах. Стабилизатор необходимо проверять, если указатели температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива дают неправильные значения.
Проверка
1. Снять козырек и крышку щитка приборов.
2. Снять левый прибор.
Предупреждение
Аккумуляторную батарею не отсоединять.
У щитков приборов с аналоговыми часами или тахометром стабилизатор напряжения находится в оправе на печатной плате позади правого прибора.
3. Включить зажигание.
Проверка входного напряжения
4. Подсоединить вольтметр к плюсовому входу (клемма 15) (а) и массе (b). Требуемое значение: примерно напряжение аккумуляторной батареи (12 В). В противном случае, найти обрыв по электросхеме.
Проверка выходного напряжения
5. Подсоединить вольтметр к выходному полюсу (с) и массе (b). Требуемое значение: 9,5–10,5 В, в противном случае, обрыв в токопроводящей фольге или неисправен стабилизатор напряжения. Заменить неисправную деталь.
Внимание!
Токопроводящую фольгу отдельно заменить нельзя. Заменяется весь щиток приборов.
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключить зажигание.
2. Вывинтить винт крепления (2) и вынуть вниз из контактов (а, b, с) стабилизатор напряжения.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Три соединения установить правильно в контакты (а, b, с).
2. Привинтить надежно стабилизатор напряжения к радиатору. Радиатор (3) служит для отвода тепла, образующегося во время работы. Поэтому без радиатора стабилизатор не устанавливать.
Re: Стабилизатор напряжения приборной панели.
Сообщение kds » 24 янв 2010, 08:10
многим помогает это описание неисправности.
Сообщение Blagoy » 08 апр 2010, 21:59
у меня, кстати, описанная проблема: датчик топлива прибрехивает
experience -впереди
Blagoy
Модель и год выпуска машины: VW LT 31-35 1994
Тип двигателя и объем: 2,4D & 2,4TD
Сообщение tereleg » 08 апр 2010, 22:45
kds писал(а):5. Подсоединить вольтметр к выходному полюсу (с) и массе (b). Требуемое значение: 9,5–10,5 В, в противном случае, обрыв в токопроводящей фольге или неисправен стабилизатор напряжения. Заменить неисправную деталь.
Внимание!
Снятие
А что там за стабилизатор? Судя по рисунку, типа КРЕН, много аналогов.
tereleg
Сообщение гена » 08 апр 2010, 23:43
kds писал(а):многим помогает это описание неисправности.
Спасибо!!! но это одна из недоработок авто которых мы бесплатно рекламируем :uch_tiv:
и этих "ляпов" слишком многовато... :uch_tiv:
Сообщение kds » 09 апр 2010, 07:33
Гена ,не зыбывай,что эти ляпы проявляются после 15 лет эксплуатации авто..... :uch_tiv:
Сообщение Blagoy » 10 апр 2010, 21:19
kds писал(а):Гена ,не зыбывай,что эти ляпы проявляются после 15 лет эксплуатации авто..... :uch_tiv:
:uch_tiv: праф прохфессор
experience -впереди
Blagoy
Сообщение гена » 10 апр 2010, 22:22
Мда ...призадумался всерьз о причинах этой траблы...
это что причина избыточного напряжения или наоборот низкого или
примененных материалов :uch_tiv:
