Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подключени
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подклю
Сообщение Мановар » 17 май 2018, 10:04
оріджінал?
Сообщение stas » 17 май 2018, 16:43
Та ні... Ці гранат, що ми тоді замовляли. Так весь час і валялися в гаражі... :nez-nayu: Не було підходящого моменту , та-й часу...
Зараз розбираюсь з замком і знята карта.
До речі, як вони працюють через такий час ? Все ОК ?
Сообщение Толік » 17 май 2018, 18:29
Все гуд! :JC_JC_goodpost:
Тільки відразу кидай мощні провода, тоді проблем не буде :-): :uch_tiv:
Толік
Сообщение Мановар » 17 май 2018, 22:45
все ок, навыть не пам"ятаю коли ми купували :-)
дроти так, потрібно нормальні, бо я втулив тонкі і пасажирське вікно підіймається повільно
Сообщение stas » 22 май 2018, 23:12
А та направляюча рейка, по якій сувається двигун зі склом у всіх при закритті дверей тарабанить ?
Бо поки карту не поставив і відчувається що при закритті дверей рейка стукає по підсилювачу дверей що посередині.
Хтось цим займався ? Думаю щось там наклеїти тонке.
Сообщение Толік » 24 май 2018, 20:42
Так, я щось пам'ятаю підставляв
Толік
Сообщение stas » 27 май 2018, 16:54
Ще питання.
По запобіжнику.
Горить зараза. Штатна 10-ка. На 10 А.
Все підключив добре. Працюють з 3-х кнопок (дві біля водія, одна пасажир). Кнопки ті що в комплекті - десяточні. Підсвітка працює.
Закриває / відкриває вроді без зусиль. Але замітив таку неприємність - коли машину лишаю чи то на годину, дві. Чи на-ніч в гаражі, сідаю після - підіймачі не працюють. Горить 10А запобіжник. Міняю його і без проблем працюють. Відкриваю вікно, чи два. Ставлю на парковку, закриваю вікно - прихожу через годинку-другу - запобіжник 10А згорів. Підсвітка кнопок працює, вікна не відкриваються. Ставлю новий 10А - відкриваю. Їду в гараж - закриваю. Прихожу ранком - запобіжник згорів.
Зараз поставив 15А. Через ніч в гаражі запобіжник живий. Попробував відкрити-закрити.
Питання, чи було у когось таке ?
В неті найшов особливість, що можуть бути не якісні запобіжники. Але чому він відразу не горить а лише під час паркування.
П.С. струм моторі ще не заміряв. 15А, той останній іншого типу (виробника) - зі старих запасів . Йому мабуть років з 20. 10амперні, ті що горіли - відкрита спіраль.
Сообщение Толік » 29 май 2018, 01:30
Подібного не наблюдалось :ne_vi_del:
Відколи поставив, ще ні разу...
Толік
Сообщение stas » 29 май 2018, 12:51
З 15амперним поки політ нормальний. Або двигун бере більше 10А або дійсно запобіжник "лівий"...
Пошукаю нормальний на 10А і подивлюсь. Ну ще поміряю силу струму.
Сообщение Толик » 07 дек 2019, 13:49
Заказал оригинальную проводку на електроподйомники и зеркала пока есть время ищу инфу как подключить по оригиналу к блоку предохранителей без колхоза ткните носом где што и как :uch_tiv: схем много , берем там и там .Я хочу поставить по заводскому раньше вроде находил подключение с фотками щас ненахожу может удалили с форума??
Толик
Сообщение Толик » 15 дек 2019, 13:15
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДЙОМНИКИ В ФИШКЕ С ПРАВА 7 ПРОВОДОВ А СЛЕВА 6 . МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ГРАНАТЫ В КОТОРЫХ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ИДЕТ ПО ДВА ПРОВОДА ?К ФИШКЕ ИЛИ НУЖНО ТЯНУТЬ ОТДЕЛЬНО ПРОВОДА . НИГДЕ НЕ НАШОЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОДНЫМ КНОПКАМ И ПРОВОДКЕ СТАВИЛИ ИЛИ ВСЕ КОМПЛЕКТОМ ОРИГИНАЛ ИЛИ КНОПКИ ВАЗА !!С ЗЕРКАЛАМИ ПОНЯТНО ПОСТАВЛЮ КНОПКУ НА ПАНЕЛИ НА ОБОГРЕВ . РЕГУЛИРОВКА ТОЖЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТАМ ВСЕ ЯСНО ПОСТАВИЛ ДЗЕРКАЛА И ПОДКЛЮЧИТЬ ФИШКИ..
Толик
