Сигнал
Сигнал
Сообщение Sanek1288 » 10 июн 2013, 17:02
Привет всем!поворачиваю руль а сигнал при повороте сам пищит.думаю дело в контактах в руле.можно ли заказать эти контакты оттельно?может код кто знает?ходил по автомагазинам, ничего подобного не нашел
Sanek1288
Модель и год выпуска машины: Т4, 1997
Тип двигателя и объем: ABL, 1,9
Re: Сигнал
Сообщение stas » 10 июн 2013, 22:12
Sanek1288 писал(а):думаю
Розбери подивись... Може справа і іншому.
Re: Сигнал
Сообщение валентин 777 » 17 окт 2013, 21:03
у меня сняли подушку и поджали два болта на контактах и все гут
валентин 777
Re: Сигнал
Сообщение Kotelev » 17 окт 2013, 21:08
Если сигналы не родные и нет реле в схеме (стоит перемычка в блоке предохранителей), то на токосъёмном кольце появляются задиры из-за дуги во время "бибиканья", которые и вызывают такой дефект. Встречал даже приваривание контакта к контактному кольцу и обрывом первого.
