Блок цз Cobra 1046 проблем
Сообщение Мановар » 07 авг 2013, 00:48
Знайшов у бусі за панеллю релюх отакий блок цз, розпіновки ніде не має, а один дротик відламаний і куди має йти не знаю...
Проблема в тому, що сигналкою я знімаю з охрани, а цз може не спрацювати, приходиться ключем відкривати :-( незнаю де може бути косяк
Re: Блок цз Cobra 1046 проблем
Сообщение Igora » 07 авг 2013, 08:12
Привіт!) В мене було шось подібне в старій сигналці. Не хочу дурити, але той чорний дротик служить як антена. :nez-nayu:
http://totalcarlton.com/forums/index.php?topic=1139.0
)ua)
Igora
Сообщение Мановар » 07 авг 2013, 08:26
ооо, то-то я думаю чому в мене не бере здалека сигналка тільки 5-7 метрів до машини
схему знайшов
Сообщение Мановар » 07 авг 2013, 23:23
шановні, підкажіть по схемі, які 2 дроти взяти для блокування/розблокування цз...
в блоці кнопок ЕСП присутні і 2 клавіші блокіровки цз, хочу і їх задіяти...
Сообщение Чивас » 08 авг 2013, 00:02
Про антеННу тожа первейшая мысль пришла судя по отдельному разЪёму! Я как раз снял с трубки телепонной панасовской антенку маленькую)0 мож выслать бандеролью? будет не семь, а семь с половиной срабатывать :hi_hi_hi:
PS
она маленькая, мож как раз тебе подойдёт! если что маяч сразу, ато прои.... :smu:sche_nie: потеряитцо ещё!
Сообщение garmas » 08 авг 2013, 08:03
варто мультиметром перевірити звідки появляється напруга при натисканні кнопки і чи вона появляється... Можливо потрібно розвязати виходи через реле! Але простіше поїхати до електрика як економія часу.
Сообщение Мановар » 08 авг 2013, 11:15
ого, я думав тут просто знайти дроти на розблокування-блокування по схемі :-(
Сообщение garmas » 09 авг 2013, 00:26
на скільки я знаю на замок від блока йде + і -на закривання і навпаки - і + на закривання. Може бути і навпаки. Мультиметр на дроти і пультом клацати! Точно релюха має клацати
Імхо
Сообщение Мановар » 10 авг 2013, 08:07
я вже догрався, вийняв штекер з дротами з блоку цз на 30хв, і тепер цз не реагує на ключ
а от від сигналки працю все добре
я так розумію, що треба знову прописувати якось ключ?
