постоянно перегорают свечи накала
Сообщение victorh7 » 04 мар 2014, 08:30
T4 дизель 1,9 -купил машину летом проблем не было как похолодало перестала заводится. на табло после включения зажигание нить накала не гаснет. снял 4 свечи накала все были перегоревшие. купил новые и есть опасность, что не работает реле отвечающие за отключение свечей накала или еще что нибудь (имеется ввиду что бы свечи не перегорели) и вот хотелось бы узнать какое название реле и где оно установлено.
victorh7
Модель и год выпуска машины: T4 1991
Тип двигателя и объем: дизель 1,9
Re: постоянно перегорают свечи накала
Сообщение Витя » 04 мар 2014, 11:37
102-е, 103-е или 104-е
не помню точно какое ставилось на 1,9
стоит в основном блоке предохранителей (слева от руля)
возьми кинь "контрольку" с шины свечей в салон
пс. перегорать свечи могут если распылители льют
ппс. какие свечи ставил?
Сообщение Валерий Т4 » 04 мар 2014, 20:22
вот недавно себе поставил тумблер и контрольку на свечи накала , так как у меня сильно грелся аж плавился предохранитель свеч накала - который находиться возле аккамулятора, теперь завел машину примерно 1мин подержал в режиме сопровождения свеч накала, и тумблером щелк и обесточил цепь и в принцыпе днем этими свечами не пользуюсь,, надеюсь свечи будут служитть долго а там посмотрим , у меня даже после второго удара двери водителя свечи включались это все увидел после того как поставил контрольку в салоне,,, будет интересно звони у меня 1,9 тд 1998---0667649509
Валерий Т4
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD лонг.груз
Сообщение Валерий Т4 » 04 мар 2014, 20:25
да у меня стоит реле 104 и еще у меня есть блок управления свечами этот блок ставился после 1996г , у меня проблема была с датчиком о-ж , на головке-- у меня машина думает что , находится на северном полюсе поэтому и свечи греют долго
Валерий Т4
