вопрос к тем кто ставил стеклоподьемники гранат
Сообщение Svit » 16 май 2014, 01:26
если учитывать рекомендуемый размер 135 мм и 10 мм то , ... стекло ходит вверх - вниз несоосно .но это устраняется увеличением размера с 135 мм на 145 мм . и , зазор в закрытом положении между наружным уплотнителем и стеклом , больше чем допустимо , мягко говоря . и этот зазор не знаю как устранить . и , оригинальный механический стеклоподьемник выгнут дугой в вертикальной плоскости . и имеет минимальный зазор по всей длине .
Svit
Re: вопрос к тем кто ставил стеклоподьемники гранат
Сообщение Почемучка » 17 май 2014, 10:39
А де запитання?
Почемучка
Сообщение Мановар » 17 май 2014, 12:13
Svit
схематично поясни, бо не доганяю проблеми...
у себе все підігнав
Сообщение Svit » 17 май 2014, 12:57
Мановар писал(а):Svit
у себе все підігнав
зазор в закрытом положении . будет больше воды в дверь заливаться . правда , у меня стоит козырек на двери . он немного оттопыривает тоже . если вы обратили внимание то оригинальный подьемник выгнут дугой и зазор в любом положении одинаковый . гранат же не выгнешь потому что мотор будет за дверь цеплять . мне это все с еще жигулями надоело . покупаешь запчасть и дорабатывай ее .
Svit
Сообщение Почемучка » 18 май 2014, 12:57
У мене в закритому положенні зазору практично нема... :ne_vi_del: як і в решті положень.
Почемучка
Сообщение Svit » 11 авг 2014, 22:50
вот о чем идет речь
обратите внимание на зазор между стеклом и наружным уплотнителем
Последний раз редактировалось Svit 11 авг 2014, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Svit
Сообщение Svit » 11 авг 2014, 23:00
кроме того , по заданным размерам ( 135 мм ) не хватало регулировки выставить соосно стекло ( чтобы оно ходило вверх вниз параллельно направляющим ) . а 10 мм от края - давали очень большой зазор . пришлось сделать 8 мм .
Svit
Сообщение серопунька » 11 авг 2014, 23:32
Ниче не понял. :ne_vi_del:
серопунька
Модель и год выпуска машины: 2,5 acv2002
Тип двигателя и объем: 2.5 ajt 2001
Сообщение vit » 12 авг 2014, 09:23
серопунька писал(а):Ниче не понял. :ne_vi_del:
така ж фігня :du_ma_et:
Сообщение Igora » 12 авг 2014, 10:43
:du_ma_et: Нічого там мудрувати не треба. Підйомники літають як має бути. В правих дверках треба трошки змістити верхню диру. :nez-nayu:
)ua)
Igora
Сообщение Parovoz » 12 авг 2014, 21:15
Все работает без вопросов! Проблем по установке и эксплуатации- нет!
Телефон
Скрытый текст: показать
О9З7669Ч51
Parovoz
Модель и год выпуска машины: T4 Long
Тип двигателя и объем: 1.9 ABL
Сообщение Parovoz » 12 авг 2014, 21:25
Вопрос: верхний ограничитель ни кто не делал???!
В верх до упора начинает, выгибать каркас двери, верхнюю планку, к которой закреплен стеклоподъемник.
Есть мысль, заварить зубья на рейке, как верхний ограничитель, чтоб планку не выгибало.
Телефон
О9З7669Ч51
Parovoz
Сообщение Svit » 13 авг 2014, 00:02
или поставить блок комфорта .
Svit
