ВсадНик писал(а):и поставить весь узел на т4 91 года с 98 не получится
Romanoproddi писал(а):ай Мановар і вала знімає і висилає
и по любому себе его поставлю, "дуже він мені до вподоби став"
Aleksey писал(а):Руль с т4 подходит с 98 на 91 но не так гладко но я такую процедуру делал! Я себе ставил на Т4 с мотором 1Х. но там небыло усилителя руля, на месте туговато было вертеть, но красота требует жертв. Для того чтоб поставить этот руль нужно вал чуть поднять выше, где крестовина вала, а сверху есть стопорная гайка втулка и пружина. На старых годах там одна втулка стоит и если не ставить вторую руль будет закусывать. я купил похожую по размеру втулку подошла с dewoo sens которая на вале руля, целая она сильно высокая ее нужно подпелить где то 5 мм нужно замерять по посадочному месту. потом ставишь пружинустопорное кольцо и одна втулка остается в посадочном месте руля чтоб он не заедал. затягиваешь руль и все! Сначала может е хватать резьбы на вале для затяжки руля для этого нужно добиться упираясь на вал снизу!
