Топливный фильтр,из сливного клапана ничего не течёт
Сообщение strannik...ru » 30 мар 2013, 22:32
Доброго время суток,форумчане.
Купил Т4 1,9 ТД."Молодая была уже немолода"(с)1999 года.Загнал на сервис к знакомому механику,
сразу поменять что необходимо,фильтра,масло,тормоза прокачать,долить,чего потребно и куда.
Перегнал ван домой,а на утро не смог завести.Маслает как угорелый а не схватывает,как будто топлива нет.Посадил батареу в ноль.Неделю к вану не подходил - обиделся очень.Сегодня зарядил батарею,пару раз прогрел свечи и,о чудо,завелся с полпинка.Я перед тем как завести,решил проверить топливо в фильтре.
Открутил клапан снизу,а оттуда ничего не течёт.Завёл и где-то часа два дал ему поработать.После этого решил опять проверить топливо в фильтре,а оттуда опять ничего не течёт,да ещё и шипение воздуха когда откручивал крышку сливную.Господа,просветите чайника.Ничего не вытекает из слива так и должно пока быть,пока там вода или грязь скопится,или соляра должна сразу течь?
strannik...ru
Модель и год выпуска машины: t4 1999
Тип двигателя и объем: 1,9TD
Re: Топливный фильтр,из сливного клапана ничего не течёт
Сообщение vizit-3 » 30 мар 2013, 23:11
течь должно чистое топливо или(если фильтр уже "поработал") отстой. А перед тем, как поставить новый фильтр на место ты его заправил топливом? Я обычно это делаю в два приема- сначала заливаю до полного,потом(минут через 5-10) снова доливаю. За это время пропитывается весь элемент и уходит воздух. У тебя было шипение "туда"(в ТФ) или наружу?
ЗЫ Обрати внимание на тему viewforum.php?f=33 - там много интересного, и не забудь полностью заполнить профиль!
Сообщение Interuzik » 31 мар 2013, 09:03
vizit-3 писал(а): Я обычно это делаю в два приема- сначала заливаю до полного,потом(минут через 5-10) снова доливаю. За это время пропитывается весь элемент и уходит воздух.
:ya-za: ,аналогично. Думаю проблема где то в магистрали ((бак-топ.фильтр))
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 31 мар 2013, 11:07
перепроверь все хомуты возле фильтра, скорее всего подсос где-то идет
Сообщение strannik...ru » 31 мар 2013, 12:19
Ребята,спасибо!
Т.е. если где-то подсасывает то фильтр становится пустым?
Менял не сам,но вчера звонил механику,утверждает,что фильтр при смене был залит топливом.
Пойду протяну еще раз все хомуты и попробую завести.
strannik...ru
Сообщение strannik...ru » 31 мар 2013, 12:25
А что за байда стоит на фильтре на обратке?Проволочной скобой в гнезде крепится.Она для чего?
Напрямую в бак без неё нельзя?А то глянул фильтр от 2,4 литрового,там такого нет,только помпа ручной подкачки и
две трубки вход-выход.Может такой фильтр воткнуть?
strannik...ru
Сообщение Мановар » 31 мар 2013, 12:29
там только клапанок обратки...
кстате может в нем проблема
Сообщение strannik...ru » 01 апр 2013, 12:26
А какая в этом клапане может быть засада?Он вообще для чего?Его из системы нельзя убрать?
Вчера завелся.Погонял полчаса - полёт нормальный.Проверил фильтр - опять пустой.Ничего не понимаю.
Сегодня утром завести не смог.Попробую после обеда снять фильтр.
strannik...ru
Сообщение araxnid » 01 апр 2013, 14:05
магистраль бак-фильтр продувается компрессором, если снять крышку с бака и подуть, то слышно как топливо булькает в баке и обратка тоже
araxnid
Сообщение Мановар » 01 апр 2013, 20:48
strannik...ru писал(а):Он вообще для чего?Его из системы нельзя убрать?
обратка подогревает фильтр
Сообщение strannik...ru » 01 апр 2013, 23:36
Блин!Отсоединил всё от фильтра,залил через дырку клапана до верха,подсоединил всё обратно,мослал стартером
пока батарею не посадил - результат ноль!Даже не схватил ниразу.Проверил фильтр после этого открутив слив -
опять пусто!
Магистраль из бака до фильтра перед этим пробовал вытянуть топливо подсоединив прозрачную трубку для контроля,топливо идет.
Где засада?
А ведь вчера как-то завелся и с пустым фильтром,и работал вроде нормально. :sh_ok:
Может фильтр бракованый?
Может попробовать запитать из бутылки поднятой выше движка через трубочку самотёком прямо в ТНВД?
Последний раз редактировалось strannik...ru 01 апр 2013, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
strannik...ru
Сообщение Мановар » 01 апр 2013, 23:41
strannik...ru
попробуй запитать ТНВД из обычной канистры или банки и попробуй завести
Сообщение Мановар » 01 апр 2013, 23:46
strannik...ru
а клапан отсечки топлива на ТНВД щелкает?
Сообщение strannik...ru » 01 апр 2013, 23:48
Мановар,спасибо!Пока писал дополнение Вы уже написали ответ.Попробую завтра.Если получится,то засада в магистрали до фильтра или в самом фильтре,как я понимаю.
На фишке клапана есть уплотнительное колечко,но какое-то несерьезное.Может ли воздух в систему(в фильтр)
через это уплотнение клапана обратки подсасывать?
strannik...ru
Сообщение evrobus » 01 апр 2013, 23:49
strannik...ru писал(а): Ireland
Та ну?! :-)
Сообщение evrobus » 01 апр 2013, 23:50
Начни с того,что заполни ТНВД солярой.Если все началось после замені фильтра - ищи где крутили.
Сообщение Мановар » 01 апр 2013, 23:54
strannik...ru писал(а):На фишке клапана есть уплотнительное колечко,но какое-то несерьезное.Может ли воздух в систему(в фильтр)через это уплотнение клапана обратки подсасывать?
чего то сомневаюсь, хотя....
сначала запитайте от бутылки
Сообщение strannik...ru » 01 апр 2013, 23:56
Да не пойму щелкает или нет.Напруга на него идет,проверил тестером,а вот щелкает ли?Шумно вокруг,бусик на улице у дома.Что-то щелкает при повороте ключа но конкретно клапан ли не пойму.Даже палец на него ставил - всё равно не понятно.Можно ли,предварительно сняв клемму с батареи,потом повернуть ключ зажигания и после накинуть клемму слушая срабатывание клапана?А то напарника нет,что бы зажигание включать :-(
strannik...ru
Сообщение Мановар » 01 апр 2013, 23:57
напрямую подай провод с аккумулятора на клапан и заводи, так можно проверить
Сообщение evrobus » 01 апр 2013, 23:59
Мановар писал(а):а клапан отсечки топлива на ТНВД щелкает?
strannik...ru писал(а): t4 1999
Если стоит иммобилайзер,он его не увидит и не услышит.Особенно если
strannik...ru писал(а):Шумно вокруг,бусик на улице
