Не заводится t4 2.5tdi
Правила, яких бажано дотримуватися.
Сообщение grib8bit » 04 май 2018, 23:52
Всем доброго времени суток, столкнулись с такой проблемой:
VW t4 2.5 tdi 2001 года, треснул распредвал а вместе с ним и гидрокомпенсаторы с клапанами, все заменили, все выставлено по меткам, собрали, пробуем запускать - не заводится, походу ТНВД хапанул воздуха, т.к. солярка на форсунки не доходит, как нормально прокачать систему от воздуха инфы нигде не нашел, пробовали через подачу прогонять воздух, в итоге на подачу солярка идет, с обратки тоже, но на самих форсунках солярки практически нет,соответсвенно я так полагаю давления не хватает чтоб игла опускалась в форсунках, пробовали без топливного фильтра, результат тот же, решили попробовать напрямую из бутылки подать топливо на ТНВД, результата так же нет, клапан на тнвд вроде как срабатывает, слышно как он клацает при запуске, в чем проблема не понятно, подскажите может кто знает что делать, или может вся проблема в том что воздух где то подсасывает я уже хз, может есть совет как нормально прокачать топливную систему в гаражних условиях, ранее с таким капитальным ремонтом не сталкивался, всем заранее спасибо
grib8bit
Re: Не заводится t4 2.5tdi
Сообщение Мановар » 17 май 2018, 23:51
вирішив проблему?
в тнвд лізли?
Сообщение Alexjohnson » 05 сен 2019, 11:26
Despite the fact that the discussion standards are trifled with rather, over and over defying gathering norms may bring about a verbal cautioning, discussions demoralization, dubai web design or impermanent/perpetual boycott. - If a standard is broken, the post might be altered, bolted, or erased abruptly.
Alexjohnson
Модель и год выпуска машины: 2015
Тип двигателя и объем: horse Power
Вернуться в ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ФОРУМІ
