pilotsu писал(а):Сделайте себе из металла типа козелка чтобы можно было поставить в бус над моторным отсеком. На верхней планке лебедка по центру.
Обвязал мотор , лебёдкой подтянул и отворачивайте болты крепления коробки к двигателю.
Потом два болта крепления подушек к продольным фуськам откручиваете и вынимаете.
Под коробку пару колёс чтобы не повисла на шрусах.
И выдергивайте мотор из коробки.
Лебёдкой мотор вниз опустили, и вытащили из под буса..
Времени уходит около часа.
В коленвал 1,9 мотора не забудьте установить игольчатый подшипник.
Все от 1,6 станет в 1,9. Щуп тоже.
Блок нарощен вверху у 1,9 порядка 20 мм.
Замість "козла" вистачить і товариша з домкратом. Позвони і розкажу все по порядку.pilotsu писал(а):Сделайте себе из металла типа козелка чтобы можно было поставить в бус над моторным отсеком. На верхней планке лебедка по центру.
pilotsu писал(а):Ну если коробка под замену, то конечно можно собрать все на земле..
Щуп когда масло зальете, то отметку свою сделаете и все.
Я лью 5 литров.
Славіша писал(а):Хотів би знати на скільки реально без підйомника поміняти вдома агрегати.
Маю 1.6 ТД і КПП-5 хочу поставити 1.9Д 1Y і КПП-4.
1. Шо за чим коробка мотор альбо мотор коробка?
2. Стиковка щеплення і маховик з 1.6 ТД підійдуть на 1.9Д?
3. Трубка із щупом з 1.6 ТД буде правильно показувати на 1.9 Д?
За фотографії або малюнки потрійна подяка.
kruslan6 писал(а):Славіша писал(а):Хотів би знати на скільки реально без підйомника поміняти вдома агрегати.
Щей кулісу міняти напевне....
Славіша писал(а):kruslan6 писал(а):Славіша писал(а):Хотів би знати на скільки реально без підйомника поміняти вдома агрегати.
О слухай!!!! Точно!!
То мене осінило, в мене ж пятиступка!, а ставлю чотирьохступку.
Чи вона поїде на пятиступній кулісі?
Про кулісу геть не думав.
говорят, что вместо хлеба можно использовать салидол, но с хлебом как-то почище получается.
О66 7З 655 З7 Игорь О98 З9 З6 ЗО5pilotsu писал(а):Фото сделай с обеих сторон диска.
Посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
