Для тих, хто сам міняє масло
Re: Для тих, хто сам міняє масло
Сообщение Рыжий » 04 окт 2012, 08:20
Я масло через пробку не сливаю,в хозяйстве имеется отсос для него ::yaz-yk: . Высасывает практически все :ya_hoo_oo: ,проверено на практике и не один раз :smu:sche_nie: . А вот пробка в поддоне задерживает приблизительно 300-400грамм. :ups:
Рыжий
Сообщение dimon11 » 04 окт 2012, 08:23
А если машину под наклон поставить???? По идее слиться должно всё.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Klaviat » 04 окт 2012, 10:05
От чесное слово - сколько не видел на СТО - пробку открутили, фильтр сняли\закрутили, пробку закрутили, масло влили и "папистафали"! И ниче - народ ездит :jn_pu_sk:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Sawa67 » 04 окт 2012, 15:18
А мне приходится делать так-что-бы слить масло. :ny_tik: двигатель установлен с большим наклоном в сторону коробки и через сливную пробку с ямы сливается всего 2,5л масла. figase
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение vizit-3 » 04 окт 2012, 20:44
Sawa67 писал(а): двигатель установлен с большим наклоном в сторону коробки и через сливную пробку с ямы сливается всего 2,5л масла. figase
Сашко, подумай ,пока тепло, найти пробку-гайку со старого поддона и вварить в переднюю часть своего поддона (в нижнюю точку) :mi_ga_et:
Сообщение Sawa67 » 04 окт 2012, 21:25
Привет Володя! Я об этой затее уже задумывался. Очистил весь поддон и в нижней точке на поддоне обнаружил место, где похоже можно высверлить и нарезать резьбу, но надо снимать поддон что-бы посмотреть можно-ли в этом месте сверлить и резать резьбу,а я незнаю насколько это гемморно, т.как снятого поддона вживую невидел. А для последующей установки нужна ведь новая прокладка?
Sawa67
Сообщение vizit-3 » 04 окт 2012, 21:27
:a_g_a: Нужна, заедь к Толику или на Трактора. Можешь заехать на Матросова,20. Там есть фирма "Карат"- привезут под заказ по модели мотора.
Сообщение Sawa67 » 04 окт 2012, 21:56
Поддоны на 1,6Д все одинаковые или на каждую модель свой?-те, что ставят на Т3. Мне-бы сначала увидеть снятый поддон. Когда буду у Толика или Юры-посоветуюсь, может попаду на снятые поддоны, что-бы посмотреть их изнутри. :a_g_a:
Sawa67
Сообщение vizit-3 » 04 окт 2012, 22:01
Разные- есть железо, и есть аллюминий. Наверняка у Толика есть разваленые моторы :a_g_a:
Если будешь- передай привет! :uch_tiv: И спасибо за капиталку мотора- два года- все в норме! :-ok-:
