Пресс для проверки распыла форсуннок
Re: пресс для проверки распыла форсуннок
Сообщение aum » 10 апр 2011, 09:42
Чекаю. :-):
T4 Caravelle AAB 1992г. 89200214001 Александр.
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение vizit-3 » 10 апр 2011, 10:32
:-) Ти дивися! Вiн ще й по нашому балакаэ! :co_ol:
А у меня, что-то начало потряхивать немного, пройдут дожди- проверю форсунки и свечи,-скоро сезон "тихой и быстрой вечерней езды".. :smu:sche_nie: Вчера свою погонял на режиме "95/110" километров 40-50,сразу моторчик мягче стал работать, и "тяга " немножко проснулась.... Может до проверки форсунок попробовать промывку? :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 10 апр 2011, 10:38
vizit-3 писал(а):Может до проверки форсунок попробовать промывку
я так вгробив распилітєлі :ps_ih:
Сообщение igor66 » 10 апр 2011, 15:33
МАНОВАР прав. У меня такая же история была с промывкой
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Сообщение aum » 10 апр 2011, 16:57
Я кажу, рiдне мiсто Рiвне! :-):
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение kalmykov » 11 апр 2011, 12:35
aum где брал шайбы для регулировки?
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение aum » 11 апр 2011, 18:22
Пока не нашел дешовых, но как найду скажу. Вырезал из пивной банки кружочки и под шайбу укладывал. Без них было по 128бар а с ними как раз 135. Но как шайбы найду снова проверю и поставлю нормальную шайбу.
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение ДИТЕР » 11 апр 2011, 21:36
aum писал(а):Пока не нашел дешовых, но как найду скажу. Вырезал из пивной банки кружочки и под шайбу укладывал. Без них было по 128бар а с ними как раз 135. Но как шайбы найду снова проверю и поставлю нормальную шайбу.
А размер энтих шайбочек не срисовал???
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение kalmykov » 12 апр 2011, 11:00
ну я так-же делал - машина после этого стала более шустрая и отзывчивая.
просто вырезал шайбочки под размер реальных шайб, с дырочкой обязательно! подложил их между родными шайбами и корпусом, чтобы пружина не жалась в эту жестянку. Как писал Мезерницкий - если шайбы с дырками - то ставить только с дырками, а вместо цельных шайб допускается ставить шайбы с дырками.
но меня потом дизелист напугал, что эти шайбы крошатся и вызывают инфаркт у распылителей. новые распылители поставили на старые шайбы и получили номинал в 137-140 бар, который потом должен был укататься. Сейчас, спустя полтора года, форсунки тарабанят - нужно корректировать шайбами.
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение aum » 13 апр 2011, 09:24
Можно и без дырочки. Подача в стенке форсунки а обратка покраям от шайбы.
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение Мановар » 23 фев 2013, 00:51
класна тема, тож замучу таке собі
Сообщение garmas » 26 фев 2013, 01:31
Мановар писал(а):класна тема, тож замучу таке собі
:uch_tiv: маньяк :ps_ih:
вже записуюсь на діагностику :dr_ink:
Re: Пресс для проверки распыла форсуннок
Сообщение Мановар » 07 апр 2013, 15:10
kalmykov писал(а):aum где брал шайбы для регулировки?
где найти эти шайбы для регулировки форсунок?
Сообщение Мановар » 07 апр 2013, 19:21
такое нашел :nez-nayu:
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос - где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.
ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется - форсунка сразу выдаст нужное вам давление
Re: Куплю, обміняю на пиво топлівопровод від ТНВД до форсунк
Сообщение evrobus » 21 апр 2013, 22:49
І шо ти зібрався міряти цим домкратом? :-) Манометр траба в три рази більший.
Сообщение vizit-3 » 21 апр 2013, 22:52
:a_g_a: у нас тоже были намного большего диаметра, чтобы шкала лучше читалась, а "привод" -приблизительно такой, только смонтированый на станине с ванной.
Сообщение Мановар » 21 апр 2013, 22:59
манометр маю до 160кгс/см2, які питання? погрішність 1,5
Сообщение Romanoproddi » 21 апр 2013, 23:01
краще б принцип тої провірки описав би. як то має бути?
Сообщение Мановар » 21 апр 2013, 23:02
Romanoproddi писал(а):краще б принцип тої провірки описав би. як то має бути?
viewtopic.php?f=37&t=2325
Re: Куплю(обміняю на пиво) топлівопровод від ТНВД до форсунк
Сообщение vizit-3 » 21 апр 2013, 23:27
давление прокачки, факел распыления, четкость отсечки и отсутствие каплеобразования. Какие у распылителя еще нужны принципы? :nez-nayu:
