Пресс для проверки распыла форсуннок
Re: Пресс для проверки распыла форсуннок
Сообщение Мановар » 03 май 2013, 20:07
все в перший раз... :ps_ih: збираю з чого можна....
поїду на розборку попитаю....
Сообщение Romanoproddi » 03 май 2013, 20:26
мензурку теж треба?
Сообщение Мановар » 03 май 2013, 20:32
мензурка є рідна але тече, буду паяти...
от думаю вловлювач соляри замутити щоб по кругу йшла
Сообщение garmas » 04 май 2013, 07:18
чекаєм результатів Вже провірки форсунок!
Нині буду у Тернополі- наберу!
Сообщение Мановар » 10 май 2013, 23:44
lexussiemess писал(а):а в топлівному насосі там ж е такі переходніки зі старого ТНВД зняти ****?
я от думаю, а різьби там на 2-ох кінцях одинакові?
бо якщо ні, то тільки точити... на базарі шукав такого штуцерка - нема і на розборці нема :-(
Сообщение Wolfhound » 23 авг 2013, 00:49
Андрей если еще актуально, взгляни здесь
http://dieselclub.com.ua/shop/prices/catid/7
ЗЫ где-то еще у меня валялись ссылки на росийские сайты по ЗЧ топливных, если надо отпишись в ЛС
ЗЫ2 http://www.dizelist.ru/index.php/polezn ... ografiyax- архиполезная ссылка, если еще никто не выкладывал, там есть фотки и этих самых запчастей :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось Wolfhound 23 авг 2013, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Wolfhound
Сообщение Мановар » 23 авг 2013, 01:01
все запчасти собрал, кроме переходника с пресса в топливную трубку, дал токарю в роботу
Сообщение Мановар » 02 окт 2013, 22:52
не прошло и полугода как выточил переходник :-)
забираю завтра б/у форсунку и буду учится
Сообщение vit » 02 окт 2013, 23:10
виїжджаю t1
Сообщение Wolfhound » 03 окт 2013, 08:05
Ждем подробностей! :-):
ЗЫ Кстати Андрюх, как потренируешся, по возможности поищи место где можно проверить манометр, хотябы чтоб можно было сравнить с поверенным лабораторным с достаточной точностью, и желательно в диапазоне необходимых давлений 100-150 атм (обращать внимание на гистерезис! и желательно набросай протокол, для себя, с табличкой значений давлений на образцовом и проверяемом манометре). На всяк пожарный, а то после регулировки на стенде с непроверенным манометром можно нарегулировать немного не то :mi_ga_et: , манометр то не новенький, и явно не в идеальных условиях хранился, но эт по возможности :-): .
Wolfhound
Сообщение Wolfhound » 03 окт 2013, 08:44
http://pribortrade.com.ua/poverka-manometrov/ - о поверке манометров, немало страшилок конечно, не все настолько суперкритично (по поводу периодичности поверки например, зависит от кучи факторов), но общее представление получить можно :-): .
Wolfhound
Сообщение Мановар » 03 окт 2013, 10:31
над таким даже не задумывался :du_ma_et:
есть в наличии 2 манометра, родной тот что был с прессом и купил упакованный в коробке но года так 88-го, еще СССР :nez-nayu:
Сообщение Wolfhound » 03 окт 2013, 10:45
Есть вариант с электронными манометрами, но там ценник не совсем гуманный, они все-таки получше в некоторых вещах чем механические, и термостабилизация (у механических с этим проблема, от температуры показания могут скакать), и разные диапазоны измерений, и еще кое какие полезные плюшки есть.
Но на первое время можно обойтись и тем что есть, по меньшей мере тебе стоит разобраться с процессом на практике и понять как оно и что оно :mi_ga_et:
Wolfhound
Сообщение Мановар » 03 окт 2013, 10:46
Wolfhound писал(а):по меньшей мере тебе стоит разобраться с процессом на практике и понять как оно и что оно
100%
Сообщение Мановар » 05 окт 2013, 00:47
чим можна промити всю систему у пресі? соляркою чи може керосином краще...?
сьогодні зібрав все, але оскільки я догадуюсь що всередині може бути якийсь бруд чи ржа, тому ненаважився форсунку продути... розпилювач вгроблю :nez-nayu:
Сообщение Wolfhound » 05 окт 2013, 00:55
Андрюх WYNNS промывкой попробуй в смеси с солярой, если бякушки пойдут, тоды лучши разобрать и промыть в бензине, правда все шлифованные поверхности только чем-нибудь мягким, и не оставляющим ворсы. Затем обезжирить промывкой карбюратора например, осмотреть и якщо ще щось залишилось, тоды знов бензинчиком, с последующим обезжириванием. Хотя можно сразу без виннса бензином (Б-80 калоша).
Как-то так :uch_tiv:
Wolfhound
Сообщение Мановар » 05 окт 2013, 01:00
дякую :uch_tiv:
Сообщение Wolfhound » 05 окт 2013, 01:22
Андрюх, если прийдется разбирать, будь готов к тому что прийдется менять уплотнения :ups:
Кстати после промывки бензином и обезжиривания все трущиеся части нужно перед сборкой смазать чистой солярой
Wolfhound
Сообщение Мановар » 05 окт 2013, 09:26
Wolfhound писал(а):будь готов к тому что прийдется менять уплотнения
я понимаю :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 07 окт 2013, 04:50
Wolfhound писал(а):Есть вариант с электронными манометрами, но там ценник не совсем гуманный, они все-таки получше в некоторых вещах чем механические, .........
Не совсем согласен- когда подрабатывал на реставрации форсунок тракторной техники по дрожанию стрелки отлично видна была стабильность отрыва и запирания. Не забывай, что при ручной прокачке давление на подаче идет не стабилизированое, на электронике цифры будут прыгать( за подобные вещи не воспринимаю цыфровые тахометры-вольтметры в машинах), а промывать (думаю) все же лучше керосином- практически всепроникающая жидкость с отличными откисающе-моющими свойствами. Для прочистки внутренних полостей круглого сечения продаются мягкие ершики(как раньше для бутылок) разных диаметров на гибкой основе(используют с дрелью или шуруповертом)ИМХО :pri_vet:-:
