Резьбовой заклепочник
Сообщение Kobzar » 23 дек 2015, 15:00
Наконец приехал мой чудо заклепочник. Долго искал, выбирал и вот что приобрел. Предназначен для монтажа резьбовых заклепок (алюминий. сталь) от 3 до 10 мм. Проверил на стальной заклепке 8 мм., работает чудесно, без особого напряга.
P.S. Этот порно спам уже задолбал. Чтоб у тебя член на лбу уже вырос!!!
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Резьбовой заклепочник
Сообщение kudrik » 23 дек 2015, 16:05
Проверь на резьбе М3 и стальной втулке. Может будешь непрятно удивлён.
У меня Вырывает резьбу из резьбовой втулки/заклёпки.
Сила деформации стальной втулки заклёпки больше, чем сила ниток резьбы во втулочке.
Сообщение foma63 » 23 дек 2015, 18:28
Руслан!!! :-ok-: Вот это ты попал :-) ;;-))) Ты купил нам или себе??? :-) Инструмент :bomb: Молодец.
foma63
Сообщение kruslan6 » 23 дек 2015, 18:40
foma63 писал(а):Руслан!!! :-ok-: Вот это ты попал :-) ;;-))) Ты купил нам или себе??? :-) Инструмент :bomb: Молодец.
Нам. :-)
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Kobzar » 23 дек 2015, 19:12
:pri_vet:-: Нам- это по 40 гр. за одну клепку! :-)
Kobzar
Аналітик
Сообщение -Yok » 23 дек 2015, 21:31
У меня на работе есть подобная Клешпа.
Теперь в моих Волыни и Славуте - мно-ого резьбовых втулок появилось...
-Yok
Модель и год выпуска машины: Волинь
Тип двигателя и объем: 1,2
Сообщение Andriy_123 » 04 июл 2016, 23:18
А можно подробнее, примеры где и для каких целей удобно применять, в бусах, например? Заходил в магазин метизы, увидел разноообразие заклепок...
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение leopolis » 05 июл 2016, 06:30
Якщо хочеш мати роз'ємне з'єднання, саморіз не підходить а підкласти і утримати гайку нема змоги. Наприклад, до замкнутого профілю, до лонжерону і т.д.
Останнє що я кріпив у бусі - повітропровід кондиціонера до даху. На даху є силові поперечки і отвори під саморіз, для заклепки м6 потрібен отвір д9, далі алюмінієва заклепка (навантаження невелике ), в результаті розбірне кріплення під болт м6. На ютюбі є багато прикладів, глянь.
Сообщение Kobzar » 05 июл 2016, 08:42
:pri_vet:-: Набирав мульовский салон на Т5. Незамінна рч.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Jorgi » 05 июл 2016, 17:25
почему именно такой а не трещеточный? трещеточным легче запресовывать стальные втулки и он меньше ломается
Jorgi
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
