samos писал(а):М20 при стали 3 и запрессовке подшипника, это срыв резьбы.
kds писал(а):сталь какая,интересно сделано.
но как по мне резьба слабовата будет.
Ярослав писал(а):Снял таким съёмником три подшипника и резьбе на болте конец пришел!
kds писал(а):...самая резьба как на болте тесов,вечная.
Ярослав писал(а):А как насчёт болта торсионов?Если доработать оголовок под шестигранник?
evrobus писал(а):Ярослав писал(а):А как насчёт болта торсионов?Если доработать оголовок под шестигранник?
Тоже не надолго.Так как у нас этих болтов много ,то пользуем
Ярослав писал(а):Снял таким съёмником три подшипника и резьбе на болте конец пришел! Ломаю голову,какой болт взамен предыдущего взять?
Вернуться в Инструменты и приспособления
