Размеры сьемника верхней шаровой опоры .Размеры.Фото.
Сообщение kds » 12 сен 2009, 00:46
Вот точные размеры для сьемника верхней шаровой опоры.
Re: Размеры сьемника верхней шаровай опоры .Размеры.Фото.
Сообщение kds » 12 сен 2009, 00:48
.. а так запрессовуют шаровую опору.
Re: Размеры сьемника верхней шаровой опоры .Размеры.Фото.
Сообщение Мановар » 02 май 2010, 17:02
Хочу забацати таку приспособу... Хто користується? Чи всі " руским ключиком" вибивають?
Сообщение kds » 02 май 2010, 18:19
вообще вещь стоящая,если возможно,то сделай.
потом и мы будем за оплату пользоваться :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 02 май 2010, 23:26
Буду дєлать. Потом отпишусь :-):
Сообщение Витя » 03 май 2010, 10:50
как по мне то съемнег слабоват будет
Сообщение kds » 03 май 2010, 12:28
Нет,все нормально будет,главное с толщиной металла не прогадать.
Сообщение Мановар » 04 май 2010, 21:55
Я так розумію що 1 і 3 плита одна і та ж тільки перевернута?
Які розміри верхнього кольца на 2-му фото?
Шпильки 10 -ки вистачить?
Сообщение kds » 04 май 2010, 22:59
ты делай,разберешься..
Сообщение Мановар » 04 май 2010, 23:18
Буду давати в роботу токарю, то йому пофіг він розбиратися не буде, а от мені розміри важливі...другого кільця... :-):
Сообщение kds » 05 май 2010, 06:54
возьми старую шаровую опору и дай токарю.
Сообщение Мановар » 05 май 2010, 22:28
kds писал(а):возьми старую шаровую опору и дай токарю.
Так і зроблю, він буде в окуї :sh_ok: ;;-)))
Сообщение Мановар » 06 май 2010, 21:10
Бля.., я майже у всому розібрався окрім кільця верхнього на другому фото (типу труби) поясніть для чого воно... :uch_tiv:
І в циліндрі для випресовки внутрішній діаметр 29 не проканає - треба робити на 31 :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 07 май 2010, 21:21
Якщо важко відповісти для чого труба, то хоть помахайте головою "так" чи "нє" в слід за моїми думками.. Отже то кільце використовується для запресовки шарової і впирається в влиту з фаскою і піджимає шарову ...чи не?
Сообщение kds » 07 май 2010, 21:27
я тоже так думаю :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 07 май 2010, 21:36
kds спасибі, тоді розібрався :uch_tiv:
А от шпильки на 16 тож прийдеться виточувати...на базарі немає (думаю 20см вистачить довжини)
Сообщение Мановар » 30 июн 2010, 22:56
Сьодні забрав приспособу :-): Вийшло 200грн....може дороговато, але вже маємо те що маємо :ti_pa: Фрезерні роботи дороговаті....
Сообщение Мановар » 22 авг 2010, 22:23
Перебирав два дні ходову. Оскільки робив все сам і перший раз, то справився лише з правою стороною :wo_ol:
При зміні верхньої шарової прийшлось попрацювати трохи болгаркою із зйомником....зйомник супер але треба трохи загальний вигляд підкоректувати (дивись нище) і використовувати лише гартовані шпильки :pri_vet:-:
Сообщение Ярослав » 03 фев 2011, 21:11
Ребята!Вопрос такой.
В первом посте на чертеже съёмника две пластины и проставка,а на фото три пластины,проставка,кольцо и шпильки.Что из деталей требуется изготовить?Где взять то,чего нет на чертеже?
Ярослав
Сообщение kds » 03 фев 2011, 21:18
А,что нет на чертеже?
