Самодельный съемник руля
Сообщение stas » 13 дек 2011, 02:18
Самодельный съемник руля.
Были проблемы с переключателем дворников. Жили своей жизнью. Некоторое время назад когда вдруг приказали долго жить в самый неподходящий момент временно перекинул их на дополнительную кнопку .
И вот решил наконец-то сделать. Подрулевой снимается одним цельным куском. Для снятия и обследования пришлось снимать руль.
Нифига не получилось как пишут в нете снять руль легким движением руки... И неслабое постукивание двумя запястьями по плечам руля не решило ситуации.
Пришлось думать о съемнике. Размытую картинку в нете нашел и принцип понял. До этого никогда не снимал. Благо подушки нету, поэтому как минимум одна проблема отпадает.
Поскреб по-закаулкам. Нашел остатки уголка, которые не успел отвезти в металлолом. Остались с лета, когда делал винтовые ступеньки.
Было поздно, поэтому пришлось укорачивать кусок металла с помощью ножовки. Кроме того, ввиду отсутствия как времени, так и желания решил упростить процесс относительно оригинального съемника и сделать проще.
Две дырки, два болта и две гайки.
Вкрутил болты через проставку-пластину в резьбу руля (не знаю, на других так-же они присутствуют) насадив перед этим на болт гайки.
При поочередном закручивании гаек слева-справа руль выщелкнулся за считанные секунды.
Фото после снятия руля. Думаю принцип понятен.
То, что руль сидел плотно, видно по центральной отметине на типа съемнике.
Re: Самодельный съемник руля
Сообщение vizit-3 » 15 дек 2011, 22:28
мой Отец когда-то говаривал: "Голь на выдумку хитра!" и был прав- сколько интересных, простых и недорогих решений приходит в голову, когда казалось бы нет выхода? Стас- молодчина!
Сообщение гена » 15 дек 2011, 22:36
stas писал(а):Были проблемы с переключателем дворников. Жили своей жизнью.
Наш модер с Белоруссии предостерегал о проблемах
искрения контактов и как с ними бороться :uch_tiv:
Жаль, что понимаем полезную инфу когда жареный петух в пятую точку опоры клюнет :uch_tiv: А резистор и конденсаторы гашения искры то копеечные....только их надо колхозить до, а не после :uch_tiv:
Сообщение trabant » 15 дек 2011, 23:12
Кто таким способом снимать будет -незабывайте наживить гайку на 1-1,5 оборота ,слетающий руль нехило заедет по носу и зубам :ni_zia:
trabant
