Vag-Com изменение параметров
Re: Vag-Com изменение параметров
Сообщение Romanoproddi » 26 дек 2011, 18:58
zero
потому шо надо входить компом за 2000 евро каг минимум. Лаунч например с нормальной прогой.
через нет-бук и шнурок от радио никогда не пустит.
Сообщение Joni » 26 дек 2011, 19:20
Romanoproddi - не согласен полностью...VAG-COM можно сделать намного больше, чем Ланчем это 100%, да и не которые функции им сделать проще, чем диллерским прибором.
А VAS PC - за (90-150$) можно сделать все, что и диллерский прибор, кроме он-лайн функций... :-) :-) :-)
Zero - напиши мне VAG номер движка (самому лень смотреть :) ) глянем насчет пароля и т.п.
Joni
Модель и год выпуска машины: T5 Multivan 2004
Тип двигателя и объем: AXE 2.5 Tdi
Сообщение Romanoproddi » 26 дек 2011, 20:30
Joni
ну тогда почему мне никто не мог подключится и несчастный иммобилайзер даже расблокировать? :du_ma_et:
я уже даже и про адаптацию дросельной заслонки не говорю - ни один ноут не пускал мой ЕБУ :du_ma_et:
Сообщение Joni » 26 дек 2011, 20:40
Все зависит от опыта человека, который Вам пытался, что-то делать...
Сейчас много развелось людей которые купили что-то, думали, что залезут в инет и все, всем, сделают.... :ras_pal_cov_ka: :ras_pal_cov_ka: :ras_pal_cov_ka:
А потом приходиться за них доделывать/переделывать... :de_vil:
Joni
Сообщение zero » 26 дек 2011, 23:56
VIN : WV1ZZZ2KZ6X076427
Код автомобиля: 2KAA32
Двигатель : BST № 18023
мощность = 51 КВт ( 70 лс.)
: раб.объем= 2.00 л.
У меня шнур и VAG COM лицензионний Вася диагност11.11 в двигатель 1.9 BLS подключаюсь нормально
zero
Сообщение zero » 27 дек 2011, 19:34
vag номер 03G906016LF Сегодня подключился без проблем к кади с vag номером 03G906016GF
zero
Сообщение zero » 28 дек 2011, 20:32
не ясно за что хвалиш.Ти написал что нужен vag номер двигателя .С группы електроника двигателя я списал vag номер 03G906016LF.Или ето не то
zero
Сообщение Joni » 28 дек 2011, 21:29
...Не хотел вмешиваться в Вашу беседу :hi_hi_hi: ... но номер VAG, вообще то я, просил....
Joni
Сообщение Мановар » 24 янв 2012, 11:12
шо это за ВАГ номер?
Сообщение JOHN » 31 мар 2012, 10:11
можно узнать, есть такая функция чтоб с пульта стекла закрывались при закрытии авто. :-):
WV2ZZZ7HZ9H042565
JOHN
Модель и год выпуска машины: T5 2008
Тип двигателя и объем: tdi 2500
Сообщение Joni » 31 мар 2012, 10:28
JOHN - на машине до 2011 года - нет :ny_tik:
Joni
Сообщение JOHN » 05 апр 2012, 11:30
спасибо :uch_tiv: просто в каком то посте было описание как сделать, пробовал не получилось. а можно сделать чтоб ближний свет включался при заведенной автоматом :-):
WV2ZZZ7HZ9H042565
JOHN
Сообщение mexanik » 13 авг 2012, 14:53
Скажите..а можно ли как-то програмно включить дотяжку стекол?? Весь эл.пакет родной. 2001год. ..а то очень не удобно..
mexanik
Сообщение Romanoproddi » 13 авг 2012, 17:36
тобто коли закриваєш авто - то хочеш щоб вікна піднімались?
Сообщение mexanik » 13 авг 2012, 17:54
та да... на сигналке как -то не получается реализовать.. т.к когда вытаскиваешь ключ из замка отрубается основное питание блоков управления стеклоподьемников.
mexanik
Сообщение stas » 13 авг 2012, 21:16
Для сигналки має бути додатковий блок управління.
Таки блоки ставлять як для вікон, так і для електричних люків
Сообщение mexanik » 13 авг 2012, 21:28
сигналка не заводская. эл.пакет - стеклоподьемники,ел.зеркала, ц.з... ну и кондиционер есть.
mexanik
Сообщение Romanoproddi » 13 авг 2012, 21:30
mexanik
а в замок закривання дверей якщо ключ вставляєш і тримає ш - то доводить вікна?
Сообщение mexanik » 13 авг 2012, 22:40
нет. ничего не происходит.. ни когда ключ держишь,ни когда кнопку на ключе. Пробовал разными вариантами держать и давить :-) не работает.
mexanik
Сообщение mexanik » 20 авг 2012, 10:33
У так что?? Возможно или нет??
mexanik
