sasa1 » 23 авг 2012, 17:20
так ссылка будет?
sasa1
- Модель и год выпуска машины: T4 2000
- Тип двигателя и объем: 2.8
андрей3214 » 20 дек 2012, 19:17
прдскажите пожалуйста . я деагностировал свой двигатель ACV на неисправности . показало неисправностей 2 росходовер показывает не 800-100 а 450-500 получается неисправен и еще дачик который стоит в интеркулере. но еще замерял показания турбины на 3 передаче при 3000 оборотах турбина выдает 1500. мне интересно может такие показания неправельные что не работают росходомер и дачик в интеркулере. или всетаки турбину пора менять... Машина у меня просто слабо едет и с места а при обгоне вообще невозможно обогнать... жду ответа..
андрей3214
- Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
- Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDI
ВсадНик » 20 дек 2012, 19:45
Последний раз редактировалось
ВсадНик 18 июн 2020, 20:02, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
- Модель и год выпуска машины: .
- Тип двигателя и объем: .
андрей3214 » 20 дек 2012, 19:55
спасибо попробую .
андрей3214
андрей3214 » 20 дек 2012, 20:03
я снял этот росходомер выйнял сеточки попрыскал житким ключом решил почистить. и нечаянно отламал один усик по центру .. поставил назад его и на компе показало 850 примерно . когда газанеш показания изменяются 800-850. интересно может он заработал или я отламал какойто датчик и он всеравно не работает а просто показывает 850. но ехать машина не стала...
андрей3214
Romanoproddi » 20 дек 2012, 20:10
это симуляция. расходомер с отломанным усом - в мусорку.
- Доктор
ВсадНик » 20 дек 2012, 20:17
ВсадНик
андрей3214 » 20 дек 2012, 21:01
ты уверен что на холостом 240-320. у меня на холостом до чистки показывал 450 и под нагрузкой на ходу тоже самое.. после очистки 850 на холостом и при езде..
андрей3214
Михаил_21 » 20 дек 2012, 21:42
андрей3214 писал(а):ты уверен что на холостом 240-320. у меня на холостом до чистки показывал 450 и под нагрузкой на ходу тоже самое.. после очистки 850 на холостом и при езде..
но в обоих случаях он был уже мёртв
Михаил_21
- Модель и год выпуска машины: T4 2000г
- Тип двигателя и объем: 2,5 AJT
ВсадНик » 20 дек 2012, 22:25
ВсадНик 18 июн 2020, 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
андрей3214 » 21 дек 2012, 19:55
а где смотреть какие показания выдает блок. а какие мой неисправный росходометр. росход у меня вроди не большой по трасе литров 8 при 100-110 км\ч
андрей3214
андрей3214 » 21 дек 2012, 20:02
вернее росходомер я знаю где показания показивает.. в ваг ком в измерениях 010.кажется а в каком окне показывает какие должны быть показания.
андрей3214
андрей3214 » 21 дек 2012, 20:05
и еще как проверить исправность датчика управления турбиной N75 кажется
андрей3214
андрей3214 » 27 дек 2012, 21:53
колеги подскажите кто знает.. диагностироваал машину WAG COM / выбивает неисправность ..00527 датчик температуры во впускном колекторе 29-10 к.з. на масу Спорадическая. датчик не причем купил новый и другие менял раньше.. походу с проводом чтото.. на масу пробивает.. или я не прав.
андрей3214
Romanoproddi » 27 дек 2012, 22:00
- Доктор
ВсадНик » 27 дек 2012, 23:33
ВсадНик 18 июн 2020, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
ВсадНик » 27 дек 2012, 23:35
ВсадНик
андрей3214 » 28 дек 2012, 00:01
Апо поводу этой проблемы подскажит кто небудь.. колеги подскажите кто знает.. диагностироваал машину WAG COM / выбивает неисправность ..00527 датчик температуры во впускном колекторе 29-10 к.з. на масу Спорадическая. датчик не причем купил новый и другие менял раньше.. походу с проводом чтото.. на масу пробивает.. или я не прав.
андрей3214
андрей3214 » 28 дек 2012, 00:02
ну и машину приобрел половина дачиков не работает )))) но едет ..
андрей3214
ВсадНик » 28 дек 2012, 00:08
ВсадНик
