Купил сегодня адаптер Ваг-ком на ЮСБ
Re: Купил сегодня адаптер Ваг-ком на ЮСБ
Сообщение stas » 16 мар 2011, 00:37
:-ok-:
Сообщение AndrewT4 » 02 апр 2011, 22:37
Заинтересовался самостоятельной диагностикой своего буса, поэтому приобрел себе на днях адаптер VAG-COM 409.1 USB ККL.
Брал вот по этой ссылке http://www.motorstate.com.ua/obd-ii-c/4 ... aptor.html
В комплекте с адаптером диск с программами для десятка моделей авто (в том числе VW).
Цена 200 грн + доставка Новой почтой (Днепропетровск - Житомир) 25 грн.
Поскольку раньше с такими устройствами не сталкивался, то сразу не получилось подключиться, но после консультации продавца все заработало.
Как для меня новичка, то адаптер работает нормально. Пользовался русифицированной версией VAG COM 311.2.
Вроде ничего сложного в работе нет, буду осваивать.
Т4 AJT 2003
AndrewT4
Сообщение kds » 02 апр 2011, 22:56
позже,поделись с нами,как успехи в этом :uch_tiv:
Сообщение AndrewT4 » 02 апр 2011, 23:11
Первое впечатление: пользоваться не сложно, но важно знать оптимальные значения контролируемых параметров, чтобы сравнивать со своими данными. Вот этих данных пока у меня недостаточно. Может кто знает где их взять?
Т4 AJT 2003
AndrewT4
Сообщение kds » 02 апр 2011, 23:18
так мы тут все выкладывали,поищи в диагностике :uch_tiv:
viewforum.php?f=38
удачи!
Сообщение koyot » 19 июл 2011, 01:47
смотрю диагностику для себя... немогу понять какой нужно брать... ибо цены отличаются.
например неясна разница между этим -
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagno ... bd-ii.html
и этим-
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagno ... s-usb.html
если подойдет подешевле, зачем платить больше.
и можно ли сделать этой штукой автоматическое закрывание дверей при наборе скорости???
koyot
Сообщение kds » 19 июл 2011, 01:50
koyot писал(а):смотрю диагностику для себя... немогу понять какой нужно брать...
ну и что с этой затеи вышло?
Сообщение koyot » 19 июл 2011, 02:15
по ходу всетаки второй.. но еще не уверен. первый насколько я понял для машин постарее
koyot
Сообщение kds » 19 июл 2011, 02:21
где-то так :uch_tiv:
Сообщение angel_of_death » 11 фев 2012, 15:35
народ а что можете посоветовать ? мне для програмирования надо какую0нить программку... ну там рошадок увеличить? есть парочку прог... но они ток по считыванию ошибок... даже стереть нельзя - если что.. :cry_ing:
VW T4 Caravelle 1998 2.5 TDI
БуНТуЮщИй ОдНоКлАсСнИк ... BadBoysBerlin
angel_of_death
Сообщение stas » 11 фев 2012, 19:38
Я свой так и не попробывал.... :ne_vi_del:
Сообщение seria777 » 11 фев 2012, 19:57
А я посматриваю в сторону такого http://www.ebay.com/itm/VAS-5054A-V19-V ... 5010160076
Недавно была проблема с Webasto, заблокировался по КАН шине после 5 неудачных попыток запуска (солярка в трубочке подмерзла) и Васей 11 не удалось разблокировать, ошибки снял а блокировку нет, потому что не было там функции ведомой диагностики или владелец Васи не знал как это делать а без этой процедуры блокировка не снимается, а потом выше указанным тестером это сделали и все заработало. А на станции снятие ошибок 60 гривен а ведомая диагностика 170
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagno ... 5054a.html
seria777
Сообщение angel_of_death » 11 фев 2012, 21:22
Чивас писал(а):Здесь в разделе поищи! Есть ломаный ВАСЯ-диагност!
Есть ещё ссылка на там где продают рабочку! Я вот пока репу чухаю, тоже хочу! :-):
а чего чесать???))) надо действовать)) я се вот ноут купил для диагноза - к нему можно любой штекер подключить... есть немного прог.. есть даже оригенал мересдесесовская - но мерса нету)) вот что-нить этакое для VW)))
angel_of_death
Сообщение angel_of_death » 11 фев 2012, 21:28
seria777 писал(а):А я посматриваю в сторону такого http://www.ebay.com/itm/VAS-5054A-V19-V ... 5010160076
нафиг!! дорого!! вот сюда посматривай: http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-OBD2-O ... 5246wt_952
у меня на мобильнике прога стоит для диагноза.. считывает и стирает NOKIA.
http://dimonvideo.ru/uploader/380919 OBD Scope.
Последний раз редактировалось angel_of_death 11 фев 2012, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
angel_of_death
Сообщение angel_of_death » 11 фев 2012, 22:49
я занимался.. работал.. хотел ещё оболочку стащить))) в планах есть вмонтировать таблетPC с тачем где-нить на 7"-8"... и на постоянку воткнуть его в OBD.. что бы на мониторе все показывалось и скорость и обороты ... ну и всё всё всё..))) сейчас вот подискиваю аппаратик... но пока безрезультатно - все на Android а под винде переделывать лень))) - может до лета чё и подвернётся))))
angel_of_death
Сообщение Александр » 11 фев 2012, 23:10
А можно по подробней, а то ничего не нашел
+380506403045
Александр
Сообщение angel_of_death » 11 фев 2012, 23:14
глянь ещё .. вроде ссылки обновил - должны открыться
angel_of_death
Сообщение angel_of_death » 11 фев 2012, 23:26
Чивас писал(а):На первой показывает устройство безпроводное!
На второй ссылке просит авторизации!
angel_of_death
Сообщение Александр » 11 фев 2012, 23:32
А на какой нокиа у тебя стоит?, у меня валяется N82, на ней работать будет?
+380506403045
Александр
Сообщение angel_of_death » 11 фев 2012, 23:50
Александр писал(а):А на какой нокиа у тебя стоит?, у меня валяется N82, на ней работать будет?
у меня N8.да и на твоём можно попробывать... дело в том что я незнаю поддерживает ли она клавиш. но установиться должна.дело то в чём - что прога ток для блутута... поэтому и надо такой приборчик покупать.
Чивас писал(а):Приборчик интересный! А прога к нему в комплекте?
У меня провод имеется! Но пока не испытывал! интересно знать, а будет ли работать с той прогой обычный шнурок ?
неа - она то только для мобильного - а куда ты в мобильный его втыкать будешь? хотя уже во многие и втыкаются USB - но прога только для блутута. хотя: Новая возможность: USB тип подключения включен с Symbian Belle телефонов.. завтра попробую)))
angel_of_death
