Ошибка abs asr
Ошибка abs asr
Сообщение jxn13 » 17 ноя 2016, 13:24
Доброго всем дня. Где в Киеве и регионе можно прочитать ошибку и устранить проблемы?
Либо замена датчика, либо ремонт проводки?
Желательно, чтобы было в наличии.
jxn13
Re: Ошибка abs asr
Сообщение Рыжий » 17 ноя 2016, 22:03
Есть ВАСЯ ДИАГНОСТ, прочитать не проблема и ошибки можем скинуть :smu:sche_nie:
Рыжий
Re: Ошибка abs asr
Сообщение jxn13 » 17 ноя 2016, 23:42
Рыжий писал(а):Есть ВАСЯ ДИАГНОСТ, прочитать не проблема и ошибки можем скинуть :smu:sche_nie:
Это уже сделали.
Проблема в заднем левом колесе.
Надо датчик в наличии, чтобы поставить его и проверить в датчике ли дело, или в проводке.
И, если в проводке, то починить проводку.
jxn13
