Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение Romanoproddi » 17 дек 2013, 23:48
Мановар писал(а):
Romanoproddi писал(а):одне ребро на 1.5 квадрата
а як його приплести до панельних стальних радіаторів?
я куй його знає. от в тебе на 17 кв 600 на 900 батарею треба - то є 9 ребер. а з мого розрахунку старого - 11 ребер треба + якщо взяти втрати - то ще 2 ребра можна допасувати. і того - 13 ребер. 13 - число не щасливе. треба ще одне ребро. 14 ребер. парне чило - теж не феншуй - 15 ребер в самий раз :-)
кароч якщо серйозно - малувато. бери з розрахунку але 2 ребра добав. і матимеш на 17 кв 11 ребер. в цих батарей тепловіддача хароша. але як тільки котел погас - так і батареї холодні стали.
Сообщение Romanoproddi » 17 дек 2013, 23:52
то ти хочеш цільні батареї брати? :sh_ok: я б брав краще ребрами. докрутити можна або убрати. заодно за цю зиму експерименти поставиш. на кухні може взагалі 2 ребра хватить. а в самій дальній і кутовій кімнаті - на парочку більше докрутити можна.
в мене стоять такі цільні. фігня повна як на мене.
Сообщение Мановар » 17 дек 2013, 23:53
Romanoproddi писал(а):і матимеш на 17 кв 11 ребер
бля, Ромку, де ти бачиш в стальних радіаторах ребра? я в упор не бачу...ю там весь опис тільки в сантиметрах і потужності (тобто Ватах)
чи я шось не бачу? :-)
Сообщение Мановар » 17 дек 2013, 23:54
Romanoproddi писал(а):то ти хочеш цільні батареї брати?
ну то й що... хз шо з тим будинком ще буде за кілька років....
чим погано якщо гарячо, просто скрутити кран на батареї?
тим більше. що поставлю температурний регулятор
Сообщение sobakabarabaka » 17 дек 2013, 23:55
Тут ще є така фігня, що не всі виробники панельних радіаторів вказують верхню і нижню межу тепловіддачі. Наприклад радіатор 500*500 маеє тепловіддачу 480Вт, але це при температурі теплоносія 85градусів, а при температурі теплоносія 60градусів тепловіддача буде нприклад 380Вт Я рахую по нижній граничній межі. До того ж є різниця, яким чином підключений радіатор. Ну і т.д
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение sobakabarabaka » 17 дек 2013, 23:58
Romanoproddi писал(а):в мене стоять такі цільні. фігня повна як на мене.
Фігню повну і я бачив, навіть сьогодні. Мля, на 4-х із 5-ти радіаторів неправильно підключили обратку і подачу :-) :wo_ol: А в квартирі ремент не бідний і всі труби в підлозі....
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Мановар » 18 дек 2013, 00:00
sobakabarabaka писал(а): До того ж є різниця, яким чином підключений радіатор. Ну і т.д
краще нижнє підключення?
але важче підключати?
Сообщение lexussiemess » 18 дек 2013, 00:03
Мановар писал(а):труби за якістю які краще брати? є там різниця чи всі одинакові? Чівас написав з якоюсь алюмінієвою вставкою :nez-nayu:
брав простий пластик якщо квртира хватить тягнути основну магітраль 16 діаметром .... при бажанні можна все спаяти можна помогти вечерком з умовою шо будуть всі дирки в проміжних стінах зроблені
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение Romanoproddi » 18 дек 2013, 00:04
з цього місця детальніше будь-ласка
Сообщение sobakabarabaka » 18 дек 2013, 00:07
Тобі про небідний ремонт чи про те, що якщо неправильно підключити подачу і обратку на радіатор то радіатор буде працювати не на повну потужність. А ще якщо чтоять балансіровочні клапана на магістралі то вони з ума зійдуть, але тобі це не потрбіно :uch_tiv:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение lexussiemess » 18 дек 2013, 00:07
це на це питання 2 відповіді або майстри перший раз роблять або під градусом і їм пофік як і шо робити ... головне зробити
lexussiemess
Сообщение sobakabarabaka » 18 дек 2013, 00:09
Мановар писал(а):краще нижнє підключення?
як на мене то можна нижнє зі стіни то круть :jn_pu_sk: І кранів на стіні не видно і паркет під нижнє підключення не потрібно підрізати
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Romanoproddi » 18 дек 2013, 00:13
sobakabarabaka писал(а):Romanoproddi
потрібно і цікаво!!! особливо про подачу і обратку. кароч розкажеш при зустрічі. не забудь!
Сообщение sobakabarabaka » 18 дек 2013, 00:18
lexussiemess
Це висотка, двадцять з хріном поверхів і в кожній третій квартирі косяк, видно роботяги квасили добре
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение lexussiemess » 18 дек 2013, 00:27
sobakabarabaka писал(а):lexussiemess
в нас без того небувае )))))
lexussiemess
Сообщение Мановар » 23 дек 2013, 20:23
все скупився я!!!! короче вирішив шо паяльник мені не помішає і купив ще й його :-)
питання тепер, що замість паклі використовувати? там якась лента йде вроді...
і чи робити мінімальний нахил радіаторів? щоб повітря спускати?
Сообщение garmas » 23 дек 2013, 20:28
Мановар писал(а):все скупився я!!!! короче вирішив шо паяльник мені не помішає і купив ще й його :-)
паклею + пастою всі користуються
Сообщение koff88 » 23 дек 2013, 21:12
Универсальная нить для герметизации резьбы TANGIT UNI-LOCK :-ok-:
koff88
Модель и год выпуска машины: Caravelle long
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75 kvt
Сообщение leshiy_40 » 23 дек 2013, 21:17
Пакля + паста (Уніпак, вроді), нахилу ніякого - все по рівню.
Удачі!!! (на чомусь потринуйся)
Сообщение Romanoproddi » 23 дек 2013, 22:26
пакля + фарба - тримає вічно! всяка там лєнта - до дупи. від перепаду температур - вона стає пластмасова і потім пускає. провірено.
