Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:49
Kotelokk писал(а): а так как сам полез котел не гарантийный уже.
він і так не гарантійний
Romanoproddi писал(а):ти клапан відкрутив той? точніше колпачок?
який саме? я відкручував лише синій круглий кран для наповнення системи
Romanoproddi писал(а):ой клапан стравлює повітря. але насос його прогонить
в інструкції пише що відкрутити на кілька обертів і так залишити
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:51
Б.А.Р писал(а):Гаряча вода є?
та яке, я не встигав перевірити по кранах...
мигає червоним я зразу вирубую...
короче мені треба той гвинт повітровіддільника знайти і буду на коні
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 00:52
ну відкручуй того пінеля - той ковпачок, що ти сам показав на фото. номер 2 вроді. підсвіти лампою і зроби фото - точно скажу.
не сци - все що крутиться пальцями - можна крутити. :-)
Сообщение Б.А.Р » 18 янв 2014, 00:56
Марка котла ?
В сервісний центр звонити не пробував ?( мов до сусідки зайшов а в неї котел не робить :smu:sche_nie: )
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:57
короче завтра візьму фотік до батьків і гарно пофоткаю, надіюсь хтось вдень підкаже на форумі... а то вже зимно в хаті стає... групку то відрізали :-)
Romanoproddi писал(а):ну відкручуй того пінеля - той ковпачок, що ти сам показав на фото. номер 2 врод
та хз чи воно крутиться
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:58
Б.А.Р писал(а):Марка котла ?
Санье Дюваль F21 themaclassic E-A
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:01
застав крутитись :-)
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:04
щось типу таке має бути
Сообщение Б.А.Р » 18 янв 2014, 01:06
Мановар писал(а):
Б.А.Р писал(а):Він має бути заду зверху На червоному бачку .
з самого заду, за котлом там є поска кругла ємність
злівої сторони має бути золотник провір чи там є 3 атмосфери .
Б.А.Р
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:07
ось тут під номером 2 - відкручуй то золотнік. шипіти буде
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 01:08
тут на 14-15 сторінці є схема
глянь, може посхемі скажеш де той повітровіддільник стоїть
Сообщение Kotelokk » 18 янв 2014, 01:10
Воздушник на улитке насоса стоит. Нобольше всего у тебя насос заблокирован
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:11
на 12 сторінці під номером 11 насос намальований - бач там пиндик торчить? піпка? ніпель? ото і є той клапан зтравлювання повітря
а котел горить?
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:13
Kotelokk писал(а):Воздушник на улитке насоса стоит. Нобольше всего у тебя насос заблокирован
по якій причині?
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 01:17
подібне фото в неті знайшов свого котла, ну трохи не то (то вроді Ф25)
стрілкою позначив, я так поняв то воздушник?
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:19
так :-) відкручуй!
Сообщение Kotelokk » 18 янв 2014, 01:20
По причине того что сработал взрывной клапан который на 3атм стоит.при изначальном давление системы 0.9-1.3атм.
Значит нет циркуляции и котел закипел.давление поднялось и взрывник его скинул.Сработала защита по перегреву(датчик)
Kotelokk
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 01:22
Kotelokk писал(а):По причине того что сработал взрывной клапан который на 3атм стоит.при изначальном давление системы 0.9-1.3атм.
та взривной клапан тому і спрацював - бо завоздушений насос і не зміг прогнати.
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 01:23
Kotelokk писал(а):Значит нет циркуляции и котел закипел.давление поднялось и взрывник его скинул.Сработала защита по перегреву(датчик)
какой выходд?
