Гипсокартон,вопрос?
Re: Гипсокартон,вопрос?
Сообщение kubarik » 29 янв 2010, 23:13
а я, как человек грамотный, при установке новых окон у мамы в квартире поставил под окном в монтажной пене по 3 трубочки металлопластиковые 12мм диаметром..... такие, как в системах отопления и водоснбжения применяют.
Снаружи их не видно,т.к. оконный слив их прикрывает... внутри тоже подоконник не дает их увидеть. Снегом не забиваются, дождь в них не попдает..... если очень сильно дует, то можно колпачками закрывать. Никаких проблем с плесенью не возникает :ras_pal_cov_ka:
Дома пока не менял окна, т.к. существующие деревянные в оч.хорошем состоянии
А топят наши деятели так, что при минус 25 на улице внутри квартиры получается плюс 25, приходится окна открывать :de_vil: Все ради того, чтобы под прикрытием морозов денег с народа набрать поболее
Последний раз редактировалось kubarik 29 янв 2010, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
kubarik
Сообщение kds » 29 янв 2010, 23:15
В 2007 году постановлением правительства Януковича при лоббировании министра ЖКХ -Попова,была принята постанова,про запрет на установку индувидуального отопления в многоэтажных домах.
У нас не дают это делать!!
Постанова эта действует до сих пор....
Сообщение kubarik » 29 янв 2010, 23:19
и правильно делают.... если это касается поквартирного отопления. Тепловой баланс дома нарушается, баланс системы центрального отопления тоже нарушается. Ничего хорошего не получается из этого.... для того, чтобы такое разрешать надо дома оборудовать современными теплоузлами, которые могут в автоматическом режиме регулироваться.....
kubarik
Сообщение гена » 29 янв 2010, 23:21
А мне пофигу...смотри Конституцию...право на жизнь
и достойное существование...не дают газ...ставь котел на угле
на балконе...а потом судись уже...
И что значит многоэтажность? У тебя что дом выше 9-ти этажей
дома газовая конфорка есть или плита электрическая?
Сообщение kds » 29 янв 2010, 23:22
не хотят,навара с нас не будет.
Сообщение гена » 29 янв 2010, 23:28
kds писал(а):не хотят,навара с нас не будет.
Не ищи крайних в политике :-)
5 лет назад делал капиталку своего дома менял 9 окон у меня деревянные...и отверстия есть регулируемые для вентиляции
зимой а летом форточки...Как свой дом обустроишь таким же государственным деятелем и будешь :-) :uch_tiv:
такое и государство построишь...но весь мир смеется что у нас премьер чуть ли не бомж.... :-) у всех милионеры люди известные
Сообщение kubarik » 29 янв 2010, 23:35
Ну и в этом дело тоже, конечно.... у нас был период, когда разрешали делать поквартирное отопление.
В доме, где маманя моя живет из 72 квартир сделали альтернативное отопление в 50 квартирах, кто газовое, кто электрические конвекторы, кто эл.котел поставил.... а теплоузел стоял простенький, с ручными регулировками.
Как результат: одна тетка стала везде жаловаться, что у нее в квартире зимой температура не поднимается выше 16 градусов, при этом система центрального отопления работает нормально, на входе в дом температура теплоносителя соответствует нормативной.
3 года шли судебные разбирательства и всяческие экспертизы, результат вполне ожидаемый:
Тепловой баланс дома нарушен, идет отдача тепла через стены и перекрытия в соседние квартиры, снизу тепло не поступает.... тепловой узел работает на основе разницы температур выходящего теплоносителя и входящего, т.к. большинство квартир не забирает тепло, то клапан уменьшает подачу горячей воды в систему..... неделю назад был у мамы в гостях, а у той тети в квартире 13 градусов..... а при этом она платит за отопление, как положенно.
kubarik
Сообщение гена » 29 янв 2010, 23:39
Это уже головная боль теплосети....и их проблемы...
оставшиеся стояки можно затеплоизолировать...
а можно и претензию предъявить за личные неудобства и их
транзит через вашу квартиру... :-)
Сообщение kubarik » 30 янв 2010, 00:01
Это у вас пока еще проблема теплосетей, а у нас теплосеть является продавцом тепла и гарантирует поставку тепла ровно до дома, а как там и что - это уже проблема самого дома.
Рано или поздно и вас к этому приведут :-)
kubarik
Сообщение гена » 30 янв 2010, 00:05
kubarik писал(а):Это у вас пока еще проблема теплосетей, а у нас теплосеть является продавцом тепла и гарантирует поставку тепла ровно до дома, а как там и что - это уже проблема самого дома.
У меня проблем нету...я никогда не жил в квартире...только частный домик...
но если автономка дает больше тепла чем централизованная... :-)
то можно теоретически предъявить претензии за "утрату" тепла через плиты перекрытия
и тепловикам... :uch_tiv:
Сообщение kubarik » 30 янв 2010, 00:13
а у нас все дома частные.... даже многоэтажки, принадлежат объединению собственников квартир. Поэтому все проблемы с перекрытиями, системами отопления - это проблемы собственников.
вот наш дом взял кредит в прошлом году на обновление системы отопления, дополнительное утепление крыши и фасадов...... около миллиона Евро на 20 лет :ne_ne_ne:
kubarik
Сообщение kds » 30 янв 2010, 00:18
Гена,а я немного уловил твой смысл....идеи здравые...
У меня один фермер сумел отсудить у облэнерго плату за опору ЛЭП,которая стоит у него на земельном паю ,а сервитут они не хотели,теперь платят по суду ему аренду ,но это единичный случай в украине..
Сообщение гена » 30 янв 2010, 00:58
kds писал(а):Гена,а я немного уловил твой смысл....идеи здравые...
Молодец!!! :co_ol: Мыслишь своей головой, а не штампами :co_ol:
Главное что есть прецендент!!! :co_ol: :uch_tiv:
Но сервитут насколько я помню юриспруденцию...мера временная... :-)
или я не прав :uch_tiv:
PS: А ведь этот фермер не богаче чем владелец облэнерго :uch_tiv:
Сообщение kds » 30 янв 2010, 11:45
я мог неправильно сформулировать свой пост,но,ему платят за землю..
Сообщение гена » 30 янв 2010, 17:55
kds писал(а):я мог неправильно сформулировать свой пост,но,ему платят за землю..
Ну это уже тонкости ...я же не знаю сколько киловольт там идет...какое электромагнитное
поле вокруг...степень неудобства...в хозяйственной деятельности...
главное что отстоял свои права :co_ol: А обещания "наградить" нас уважением наших
прав...это уже политика :-)
А что касаемо плесени то причина- это отсутсвие вентиляции...кстати ее отсутсвие
очень сильно отражается на здоровье-самочувствии...
все считается и объем легких и кол-во людей и кубатура воздуха комнаты
и степень насышения-перенасыщения углекислым газом от выдоха...
береги не только стены, но и свое здоровье и здоровье своей семьи. :uch_tiv:
Сообщение Обормот » 01 фев 2010, 18:04
гена писал(а):а весной
сделали на каждом окне 4 отверстия сверлом 3-4 мм
в каждом углу отверствия сквозные...два внизу окна и два в верху...и это не реклама...
А кто еще так сделал и отзывы?
И в мороз как себя ведут?
Влага внутрь от наледи не потечет?
Сергей.
Обормот
Сообщение kds » 01 фев 2010, 18:05
Обормот писал(а):Влага внутрь от наледи не потечет?
:-) :co_ol:
Сообщение гена » 01 фев 2010, 22:44
:-) :co_ol:
Нет плесени...а наледь снимается... :uch_tiv:
Сообщение kds » 26 апр 2011, 22:58
kubarik писал(а):Плесень появляется потому, что при замене деревянных окон на пластиковые значительно уменьшается воздухообмен в помещении.... изначально дом проектировались с учетом того, что приток воздуха будет через естественные неплотности в деревянных окнах. Уменьшение воздухообмена приводит к повышенной влжности в помещении, отсюда и появление плесени.....
все так и есть :smu:sche_nie:
Сообщение leshiy_40 » 26 апр 2011, 23:03
- і хто з Вас построїв хату, щоб про такі високі матерії розсуждати...?
