Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение Kotelokk » 19 янв 2014, 13:17
Я тебе сразу сказал что насос заблокирован :-): а ты автоматический воздушник искал :ne_ne_ne:
В инструкции на циркуляционные насосы пишется обязательно проверить не заклинен ли вал на насосе и спустить воздух с него так как там стоят втулки керамические которые за счет воды смазываются.А если в насосе будет воздух то он работать будет но шуметь при этом сильней и в скором времени накроется.
А Сервис я-бы на твоем месте пригласил.Надо еще настроить газ и мощность котла по твоей площади квартиры для экономии газа и меньшего тактования котла
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение Мановар » 19 янв 2014, 14:49
Kotelokk писал(а):Я тебе сразу сказал что насос заблокирован а ты автоматический воздушник искал
я немного не понимаю... я спустил воздух с насоса и все заработало :nez-nayu:
лицензированный мастер все равно придет, потому что нужно провести медный газопровод к котлу, и документы все оформить
так что просить его мощность котла настроить?
Сообщение garmas » 19 янв 2014, 15:16
який тиск води має бути у системі батареї+ тепла підлога?
Сообщение Б.А.Р » 19 янв 2014, 15:29
garmas писал(а):який тиск води має бути у системі батареї+ тепла підлога?
1.2 -1.5
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение garmas » 19 янв 2014, 15:40
:uch_tiv:
1.2 -1.5
Сообщение koff88 » 19 янв 2014, 15:42
1.2
koff88
Модель и год выпуска машины: Caravelle long
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75 kvt
Сообщение koff88 » 19 янв 2014, 15:46
:uch_tiv: вообщето в инструкции к котлу указано
koff88
Сообщение Voditel » 19 янв 2014, 16:07
Kotelokk писал(а):Мановар
Возможно, что насос заблокирован и не был, а слишком много воздуха собралось возле котла. Поэтому прокачка и не происходила.
МАНОВАР следи за ростом давления во время нагрева, чтоб понять хватает ли встроеного расширительного бачка. Должно подниматься от 1.2 до 2 не больше при максимальных температурах. Иначе нужно добавить еще один бачок.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение Мановар » 19 янв 2014, 16:17
ясно :uch_tiv:
Voditel писал(а):больше при максимальных температурах.
а какие максимальные? в инструкции указано вроде 80 град для батарей
я при запуске 55 наставил и батареи быстро прогрелись
думаю завтра купить комнатный термостат и поставить в дальней комнате...
Voditel писал(а):Должно подниматься от 1.2 до 2 не больше при максимальных температурах. Иначе нужно добавить еще один бачок.
квартира 50 квадратов, сомневаюсь что нужен второй бак
Сообщение Voditel » 19 янв 2014, 17:45
Термостатом пользуюсь. Считаю очень полезной покупкой. А ставить надо не в самой холодной комнате, а в той в которой меньше перепадов температур: не в кухне, не возле дверей. И еще думаю что не очень ставить в спальне т.к. щелкает. :-ok-:
Voditel
Сообщение sergiostr » 19 янв 2014, 22:05
не потрібен той термостат на таку квадратуру,це ж не 2 поверхи,краще за ті гроші газосигналізатор купити
на рахунок регулювання потужності-то це залежить від котла,наприклад мій котел сам автоматично настроюється(посилює або понижає силу полумя)в залежності від температури теплоносія,плюс можна виставляти температуру по проміжкам часу(є 4 суточних проміжки)...
другий бак на таку квадратуру то це вже вибачте ізвращєніє,ні разу не бачив росту тиску в своїй системі,може просто не виставляв на максимум температуру(більше 60 ще не ставив бо треба було би всі вікна відкривати)
ще хочу сказати на рахунок баків розширітєльних-котел розрахований на певну потужність і все що в ньому теж на це розраховане
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение Voditel » 20 янв 2014, 07:34
sergiostr писал(а):не потрібен той термостат на таку квадратуру,це ж не 2 поверхи,краще за ті гроші газосигналізатор купити
Котел расчитан не только на мощность, площадь , а и на объем воды с которой он работает(зависит от труб и радиаторов) и может существенно отличаться. Для квартиры Мановара подойдет встроеный бачок и второй скорее всего не нужен. Но рост давления может происходить из-за недостаточного давления в бачке. Для общей информации 1л расширительного бака на 10л. системы отопления.
Насчет термостата не соглашусь. Например тебя нет дома пару дней. Что делает котел: кочегарит и кочегарит? Приходишь домой уже 30 град. Это класно?
Voditel
Сообщение sergiostr » 20 янв 2014, 11:02
ну я так думаю шо котел не виключений коли ти вдома,просто наставляєш температуру і все,чи може я шось не так поняв,я просто говорю про конкретно квартиру Мановара,бо в мене така сама...сам подумай нашо той термостат на 2-3 невеликі кімнати,в ролі термостата можна використати регулюючий кран на батареї,а на таку квадратуру хватить і встроєного в котлі термостата :uch_tiv:
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение кацык » 21 янв 2014, 00:46
кто знает можно ли сейчас от газовой трубы до газовой плиты и\или газовой колонки использовать гофрированный шланг? ну или какой шланг вообще нужен? эти газовщики уже замучали мне моск :ps_ih:
и какие нововведения сейчас появились за последний год? в гуглю ищу, ничего кроме толстого талмуда с тысячами букаф нету :wo_ol:
Сообщение Kotelokk » 21 янв 2014, 00:49
Читай ДБН внутрених систем гзоснабжения. Но в каждой области свои порядки и законы.
Kotelokk
Сообщение кацык » 21 янв 2014, 00:53
Kotelokk
спасибо, уже ищу :uch_tiv:
Сообщение sergiostr » 21 янв 2014, 20:38
кацык писал(а):кто знает можно ли сейчас от газовой трубы до газовой плиты и\или газовой колонки использовать гофрированный шланг? ну или какой шланг вообще нужен? эти газовщики уже замучали мне моск :ps_ih:
потрібен гофрований з нержавійки,головне шоб був сертифікат на нього(і бірку з упаковки не викидати а покласти до документів),якшо він є то посилаєш всіх газовиків на хутор
тільки головне не взяти на воду,вони дуже похожі
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение Мановар » 21 янв 2014, 20:47
в нас в місті можна лише мідний газопровід (до котла)
Сообщение araxnid » 22 янв 2016, 19:09
Предлагаю свой вариант экономий газа на двухконтурном котле, а именно подключение циклического таймера в место наружного термостата в режиме 15 мин через 30мин(или любое другое знач.).
Как по мне такой режим работы котла более щадящий для железа ну и для кармана.
Таймер дешевле термостата.
цена девайса 120грн. :pri_vet:-:
araxnid
Сообщение Мановар » 22 янв 2016, 20:25
araxnid
ти практично перевіряв?
яка опалювальна площа? утеплений будинок? різниця в кубах?
